STM32F4 Discovery ADC Probleme auf anderem Board
OP #4816475
Ich habe hier zwei verschiedene Sorten vom Discovery Board STM32F4, eine
ältere(STM32F407VGT6) und eine neuere Version (STM32F407VGT6U). Bei der
neueren Version (Auf zwei Boards getestet) stimmen die gemessenen ADC
werte einer Spannung nicht, sondern weichen um die 15% vom richtigen
Wert ab, während auf dem alten Board alles super funktioniert. Hat
Jemand schon mal so etwas ähnliches erlebt? Z.B für 782mV als ADC
Eingang bekomme ich vom ADC den Wert 1121, was bei 3.3V Referenzspannung
und 12-bit Auflösung eigentlich dem Wert 903mV entspricht.
Edit Vdd ist irgendwas bei 2.95V, doch auch wenn ich diesen Wert als
Referenzspannung verwende, bin ich immer noch um die 0.1-1V daneben, da
der Offset anscheinend nicht Konstant ist.
Grüsse
OP #4816821
Die Diode ist ja das Problem und diese ist noch Temperaturabhängig.
Einfach die 2.95V zu nehmen reicht also nicht, oder? Was für eine
Korrekturformel gibt es da? Da ich sowieso bei diesem Board nie eine
Batterie anhängen werde, frage ich mich, ob ich nicht einfach die Diode
D3
(http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/70/fe/4a/3f/e7/e1/4f/7d/DM00039084.pdf/files/DM00039084.pdf/jcr:content/translations/en.DM00039084.pdf,
Seite 32) überbrücken kann um direkt die 3.3V als Vref zu erzeugen?
Grüssse
(Firma: matzetronics) #4816824
> D3
Bei dem DiscoF429 (das mit dem Display) habe ich das gemacht, weil die
Beriebsspannung vor der Diode gut aussah und nach der Diode mies.
Ausserdem wurde die Diode recht warm.
Hat hier nur Vorteile gehabt, Display wurde heller und der ADC Wandler
sauberer (ich verwende das Dings als portables Oszilloskop).
Check nochmal, ob alle Komponenten auf dem Board auch die vollen 3,3V
vertragen und dann mach das.
OP #4816865
Ich habe die Diode mal überbrückt, doch das Resultat ändert sich nicht
wirklich. Bei der alten Version gab es keine Probleme, was da mit der
neuen Version los ist, ist mir ein Rätsel. Ich habe nun also an VDD
direkt 3.3V als Referenzspannung und der ADC misst bei 3.3V auch
4093-4095, sowie bei 0V den Wert 0-3. Doch irgendwie linearisiert mir es
die Werte zwischendurch nicht: Wenn ich z.B 10V Eingang über einen 1:10
Spannungsteiler Messe, bekomme ich den Wert 1186,  bei 5V den Wert 676,
was mir keine lineare Beziehung ergibt. Kennt das Problem Jemand?
Gast #4816893
Wenn die Messung nicht linear ist, ändert auch der Korrekturwert das
nicht.
Eventuell gibt es ein Problem mit dem ADC Eingangswiderstand und dem
Spannungsteiler.
Gast #4816900
Servus,
kennst du den Spruch: "Wer mißt, mißt Mist!"
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
-Fehlerhafter Code
-ADC Channel defekt
-Nicht ins Errata geschaut
-oder alle drei zusammen.
Gast #4817055
In production data steht drin wie groß die sampling time in Abhängigkeit
vom gemessenen Widerstand sein soll, damit die Genauigkeit des ADC
gewährleistet werden kann.
