60Hz AC Strommessung 0-500mA
OP #4820043
Hallo
Kaum zu glauben aber über das messen von Wechselstrom bekommt man nur
rudimentäre Infos, oder habe ich was verpasst?
Der CA712 hat leider ein Auflösung
von 5A in der kleineren Variante wie kann man kleinere AC Ströme genau
messen. Gibt es da ein Bauteil, oder muß ich das dann mit einem Shunt
bewerkstelligen.
Der SCTO13 macht 5A /1V.
Danke an das Forum
#4820894
@ Martin Michael (ats3788)
>rudimentäre Infos,
Kaum.
Das schon eher.
>Der CA712 hat leider ein Auflösung von 5A in der kleineren Variante
Auch nicht, eher 5A Messbereich.
>wie kann man kleinere AC Ströme genau messen.
Wie genau soll es denn sein? Man beachte den Unterschied zwischen
Auflösung und Genauigkeit.
>bewerkstelligen.
Ein normaler Stromwandler ist für einfache Messungen preiswert und
genau genug, bringt zudem noch eine galvanische Trennung mit. Wenn man
nur kleine Ströme messen will, kann man auch einen relativ großen Shunt
verwenden, solange der Stromwandler dadurch nicht in die Sättigung
kommt.
