Guten Abend,
ich habe eine Frage.
Ein Bekannter hat ein Medion Lifetab S7322 und der USB-Port ist total
zerstört.
Ich möchte nun den Akku laden, er möchte dann alle Daten von dem Gerät
sichern und anschliesend abkübeln.
Nun meine Frage:
Ich habe ein altes Handy, Nokia N95, der Akku hat ebenfalls 3,7Volt.
Kann ich den Akku vom Tablet auslöten und an den Polen des Handys
anlöten um ihn zu laden??
Plus und Minus ist bekannt. ;-)
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort stefanus.
So wie ich das Verstanden habe, mussich den Akku über die Pole: B+ / B-
laden um einen Ladestrom von 3,7 Volt zu bekommen.
> da dauert das Laden eben erheblich länger
Wenn man Glück hat ja, wenn man Pech hat, wird der Ladevorgang vorzeitig
abgebrochen. Ich habe das schon so erlebt.
> Du empfiehlst einen 1 Ampere-Lader, ohne den Zielakku zu kennen?
Alle aktuellen Smartphones laden mit 1A oder mehr. Tablets haben noch
größere Akkus.
heinoschau schrieb:> und der USB-Port ist total zerstört
naja, eine Ersatzbuchse ist doch schnell angelötet. Wo ist das Problem?
heinoschau schrieb:> nd anschliesend abkübeln.
was ist "abkübeln"? In die Tonne werfen?
Sofern das Gerät bis auf die Buchse in Ordnung ist, kannst du es ja
(nachdem du es auf "Werkseinstellungen" zurück gesetzt hast), ja hier im
Forum jemanden zum verbasteln gegen Portoerstattung schenken. Dann hast
du noch was für die Umwelt und für dein Karma getan.
Stefan U. schrieb:> Das würde ich nicht tun, die Laderegler in Handies sind auf ganz> bestimmte Akkugrößen abgestimmt. Du kannst allerdings bei Amazon und> Ebay universelle Lithium Laderegler
Diese "universellen Lithium Laderegler" kennen den Medion-Akku auch
nicht.
Du willst den Akku ja nicht bis zum Stehkragen vollladen, sondern das
Tablet nur kurz wieder zum Leben erwecken. Das kannst du durchaus am
Handy machen, wie du es beschrieben hast. Zumal das Laden des
Tablet-Akkus aufgrund seiner höheren Kapazätät sowieso länger dauert.
Außerdem kannst du ja selbst währed des Ladens die Spannung
kontrollieren.
> Diese "universellen Lithium Laderegler" kennen den Medion-Akku> auch nicht.
Ja, aber sie sind für einen großen bereich von Akkus geeignet. Sie
brechen den ladevorgang nicht vorzeitig ab, wenn der Akku mehr Kapazität
hat, als erwartet - wie das einige Handies tun.
Stefan U. schrieb:>> da dauert das Laden eben erheblich länger> Wenn man Glück hat ja, wenn man Pech hat, wird der Ladevorgang vorzeitig> abgebrochen. Ich habe das schon so erlebt.
Jou, wenn der Controller einen Schutztimer hat, wie z.B. der BQ24012.
Von daher sagte ich: "Heino sollte dabei die Spannung messen, bei
Erreichen von 4,2 Volt ist der dann als fast voll anzusehen."
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
