WLAN Chip mit USB-Schnittstelle
Gast #4820839
ich wollte fragen, ob jemand weiß, ob es ein Chip gibt, den man kaufen
kann, der im Prinzip die gleiche Funktion hat wie diese WLAN USB Sticks.
Ich kann solche Chips einzeln nirgends finden, meistens ist in den
Sticks ja ein Chip von Realtek oder Ralink verbaut. Verkaufen die nur an
bestimmte Händler.?
Ich möchte ein Embedded Computer mit Windows Embedded WLAN fähig machen.
Aber intern und nicht über die äußere USB-Buchse.
Persönliche Seite
Die Hersteller listen auf ihren Webseiten Distributoren für ihre
Bausteine. Das Schaltungslayout ist natürlich nicht ganz trivial, ist
schließlich HF-Technik - warum willst Du Dir das antun?
Und warum willst Du den Weg über USB gehen? Hat das Gerät keinen
mini-PCI- oder mini-PCIe-Slot? In den könnte man eine entsprechende
WLAN-Karte (wie sie in Notebooks verbaut wird) einsetzen.
Die baut man sich natürlich auch nicht selbst, aber so wird in
ernstgemeinten Embedded- und anderen Geräten die WLAN-Anbindung
abgewickelt.
Karlheinz schrieb:
> Realtek
Schau Dir die Realtek Distributor Liste an.
Spreche mit den Distris.
Wenn Deine Anfrage in irgendeiner Weise Reaktionen bzw. Mitarbeit von
Realtek erfordert kannst Du das eigentlich abhaken, denn die werden auf
nichts was Du tust reagieren solange Du nicht ein paar 100.000 Stück
brauchst.
Such Dir ein paar infrage kommende Chips aus und versuche Dein Glück.
Manches verkaufen die so ab Lager, anderes ist nicht für Geld und gute
Worte zu bekommen.
Manche Chips kann man zwar kaufen, aber die Datenblätter rücken die
nicht raus was dann auch irgendwie nicht weiterhilft.
Ralink wurde von Mediatek gekauft.
http://www.mediatek.com/products/connectivity-and-networking/broadband-wifi
Sehe ich das Problem zu einfach?
Warum nicht USB WLAN Stick extern anschließen und testen und wenn es
funktioniert, an Stelle des USB Steckers Drähte anlöten und einbauen.
Moin,
geh doch über Alibaba, da kriegst du alles. Auch Datenblätter. WENN
Stückzahlen im Spiel.
Für kleine Stückzahlen ist das hier recht brauchbar:
http://www.acmesystems.it/WIFI-2
Das Problem lässt sich aber auch schon einfach umgehen mit einem Linkit
Smart (von ebendieser Mediatek-Klitsche), da ist alles mit drin, fertig
zertifiziert, und sehr robust.
Karlheinz schrieb:
> Hallo,
> bestimmte Händler.?
Zieh den Stecker ab der die Frontbuchsen versorgt. Die Stiftleiste liegt
nun frei. Darauf steckst du einen Stiftleisten zu USB Adapter. Dort
steckst du einen WLAN-USB Stick ein. Voila.
