Auslösen des Sicherungsautomaten mit uC erkennen
Gast #4821309
ich würde gerne mit einem uC das Auslösen eines Leitungsschutzschalters
(Sicherungsautomat) oder RCD (Fi) erkennen.
Natürlich ohne gefährlichen Eingriff (in den 230V Teil).
1. Idee: Kleine Metall-Kontakte am Auslöse-Hebel der Sicherung
befestigen, die geöffnet (Montage oben) oder geschlossen werden (Montage
unten).
+ einfach - nicht Elegant - nicht sicher ob sich Kontakte beim Auslösen
unten wirklich sicher treffen - Elektriker findets sicher nicht schön,
wenn am Hebel der berührt werden muss Kabel hängen (auch wenn nur 5V via
10kOhm).
2. Idee: Mit Lichtschranke den Bereich des Hebels von den Seiten her
überbrücken. Entweder wird die Lichtschrnake beim Auslösen frei gegeben
(Montage oben) oder blokiert (Monatge unten).
+ Eleganter, + keine berührbaren Metallteile - Platzproblem, wenn
weitere Sicherungsautomaten direkt daneben eingebaut sind (was der Fall
ist)
3. Direkt an der Ausgangsseite des Sicherung mit 230V Optokoppler prüfen
ob Spannung anliegt -Problem: da es sich um eine Umschaltung zur NEA /
Insel-WR handelt, liegt auch bei Ausgelöster Sicherung an der
Ausgangsseite mitunter Spannung an
Jemand noch weitere Ideen, wie man das Auslösen einer Sicherung mit uC
erkenne kann?
Vielen Dank!
Grüße Jna
Kleine Reflexlichtschranken CNY 70 innen an die Tür montieren und auf
den Hebel ausrichten.
Hebel oben/unten müsste sich sehr deutlich erkennen lassen. Vielleicht
noch mit einem Türkontakt erweitern gegen Fehlalarm.
Horst schrieb:
> Peter II schrieb:
>> Platz neben dem Automat schaffen und ein Hilfskontakt anbauen (gibt es
>> von einigen Herstellern).
> Das lästige an den Dingern ist, daß keine Phasenschiene mehr passt.
doch
Phasenschiene 3 polig mit Hilfsschalter, Gabelanschluss 16mm² 80A 39
Module
https://www.hager.de/modulargeraete/leitungsschutzschalter/anschlusstechnik-fuer-modulargeraetesystem/kdn381b/31342.htm
Die Frage ist ob die jemand bezahlen will.
