Starthilfegerät Lipo 18000 mAh bis 600A Kaltstartstrom?
Gast #4823849
Ein freundliches Hallo an die Fachleute ;-)
Bitte erschlagt mich nicht für mein Anliegen, aber vielleicht kann mir
jemand eine Erklärung liefern...
In letzter Zeit sind überall kleine Starthilfegeräte erhältlich (selbst
beim großen "C") , welche die Größe von zwei aneinandergelegten
Zigarettenschachteln haben und mit LiPo Akku ausgestattet als Powerbank
zum laden von Handys ect. genutzt werden können.
Diese Geräte haben aber auch einen Anschluß für zwei ziemlich kleine
Klemmen zum verbinden mit einer Autobatterie, damit das Fahrzeug auch
bei völlig leerer Starterbatterie sofort fremd gestartet werden kann.
Mir ist klar, das ein Anlasser 100A und mehr beim Startvorgang an Strom
zieht und welche Querschnitte nötig sind um bei 12V diesen Strom zu
übertragen....deshalb fand ich diese Verkaufsvideos auf den bekannten
Shoppingkanälen immer sehr witzig, wenn die netten Blondinen ihre
Spaghetti dünnen Käbelchen mit den kleinen Klemmen parallel an die leere
Starterbatterie klemmten und wie von Zauberhand das Auto plötzlich
perfekt ansprang.
Auch ist mir klar, das ich so ein Powerpack nutzen kann um über eine
gewisse Zeit die Autobatterie über diese "Käbelchen" anzuladen und diese
Ladung dann durchaus zum Starten reicht.
AAAAber, der Witz ist, das ich heute erlebt habe das ein Fahrzeug mit
völlig leerer Starterbatterie direkt von so einem kleinen Teil über die
Spaghettistrippchen gestartet wurde....und nein, ich nehme keine
seltsamen Substanzen und habe es auch nicht geträumt ;-)
Um so eine Leistung zu übertragen ohne das die Leitungen Verdampfen
müsste die Spannung extrem viel höher sein als das Fahrzeug verträgt,
ganz zu schweigen von der Qual welche die LiPos erleiden......
Bitte sagt mir nicht das ich halluziniere und es eine rationale
Erklärung gibt !!!
#4823866
auf einem Bild einer solchen Starthilfe ist AWG10 erkennbar.
Das sind knapp 6mm², angegben mit 52A als Einzelader.
Die Isolierung ist mit 200 Grad C angegeben.
Da die Leitungen nicht ohne Grund kurz sind, erscheint es mir garnicht
so problematisch.
300A bei 8Ah sind 37,5C, auch nicht ganz so ungewöhnlich.
Gruß aus Berlin
Michael
#4823879
Und die Batterie war sicher "völlig leer"? Mein vorheriger Wagen ist bis
zu einem gewissen Ladestand perfekt angesprungen, und eine Spur darunter
war kein Zucken mehr zu vernehmen. Da hätte man auch annehmen können,
die Batterie wäre leer, war sie aber nicht.
Ist doch egal wie die LiPos gequält werden, die müssen das ja
hoffentlich nur eine Handvoll mal durchstehen. Einen kleinen Benziner
bei Plusgraden und mit nicht ganz leerer Batterie braucht auch nicht
viel mehr Saft um anzuspringen.
Gast #4823895
@Michael
Danke für deine Antwort :)
..das klingt plausibel, wobei die kabel mit Isolierung höchstens wie
4mm2 aussahen....
@Jan
ja, die Batterie wurde nicht wie bei modernen Fahrzeugen vor
Tiefentladung durch Abschaltung geschützt, es war ein alter Vectra aus
den 90er Jahren bei dem vergessen wurde ein Verbraucher
auszuschalten.....da glimmte die Innenbeleuchtung noch ganz schwach im
Dunkeln :)
Gast #4824905
Da müßte man mal den Schaltplan sehn. 3 LiIons in Reihe oder wird ein
Elko aufgeladen, um den Strom zu erreichen? 600A CCA bedeutet ja, der
Strom muß 30s gehalten werden.
#4825549
schau doch einfach in der Modellbau-Ecke nach. 35C als Dauerentladestrom
sind nicht ungewöhnlich.
https://www.stefansliposhop.de/Akkus/SLS-QUANTUM/SLS-QUANTUM-MULTIROTOR/SLS-Quantum-8000mAh-3S1P-11-1V-30C-60C::1635.html
Vermutlich sollte man das mit den Akkus in der Starthilfe nicht allzuoft
machen, das dürfte die LEbensdauer sicher mehr verringern als bei den
Modellbauakkus. Andererseits wird man wohl kaum täglich sein Auto damit
starten wollen...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4825573
Die dünnen Kabel dienen der Strombegrenzung. Durch den Spannungsabfall
kommt ein guter Teil des Stroms aus der fast leeren (und für einige
Sekunden durch das Anklemmen mit 50-100A wwieder geladenen) Batterie.
Bei längerem Orgeln dienen sie Kabel gleichzeitig als Schmelzsicherung.
