Probleme mit 16Bit DAC MAX5136
Gast #4825905
in einem neuen Design setze ich den 1Bit DAC MAX5136 ein. Ein
ausgiebiger Test zeigt nun, dass sie untersten 6 Bit des gesendeten
Wertes komplett ignoriert werden.
Hier kurz ein Codeschnipsel, ich nutze das 'write through' command:
#define WRITE_DAC0 0x31
#define WRITE_DAC1 0x32
    if(outp)
        dac_buff[0] = WRITE_DAC1;
    else
        dac_buff[0] = WRITE_DAC0;
    dac_buff[1] = val >> 8;
    dac_buff[2] = val & 0xFF;
    dac_spiTransmit();
Was könnte die Ursache sein? Ein Denkfehler? Wurde mir ein fehlerhafter
DAC geliefert? Ich bin Ratlos.
Irritierend ist auch die Tabelle 1 im Datenblatt (Seite 10). Hier sind
nämlich genau die untersten 6 Bit nicht explizit angegeben.
Datenblatt: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX5134.pdf
vielen Dank
Gast #4825928
Problem gelöst:
ich hatte in der Initialisierung das 'optimize linearity' command mit
einem falschen parameter aufgerufen und dabei vermutlich ein
undokumentiertes 'feature' aktiviert...
Gast #4825967
> einem falschen parameter aufgerufen ...
Nur damit dieser Thread auch einen Sinn bekommt und vielleicht anderen
etwas nützt:
Wie sehen Initialisierung und Ausgabe jetzt aus?
