PIC30F4011 Capture Input Drehzahlmessen
Gast #4825979
Hallo!
Ich bin noch nicht sehr bewandert im Programmieren und habe deswegen
arge Probleme mit der Programmierung meines PIC30F4011.
Ich möchte einen Drehzahlsensor an den Eingang Capture Input meines µC
anbinden. Die Schaltung hierfür steht auch soweit.
Das Prinzip der Frequenzmessung durch Capture Input ist mir auch klar,
theoretisch.
Die Capture-Eingänge sind mit einem Timer verknüpft. Bei einem
Flankenwechsel des angelegten Signals wird ein Zeitstempel dieses Timers
im Capture-Register abgelegt und ein Interrupt ausgelöst.
In der Interrupt-Routine wird der Zeitstempel gesichert und ein Counter
inkrementiert.
Im normalen Programmlauf wird zyklisch der Counter geprüft. Wenn er seit
der letzten Prüfung inkrementiert wurde, findet eine neue Berechnung
statt: Vom gesicherten Zeitstempel wird der vorherige Zeitstempel
abgezogen und durch die Anzahl der neuen Inkrements geteilt. Dann wird
der Zeitstempel als vorheriger Zeitstempel gesichert.
So erhält man die Periodendauer (oder Halbperiodendauer je nach dem ob
man auf positiver und negativer Flake captured oder nur auf einer).
Soweit zur Theorie. Mein Problem ist nun das ganze in einen C Code zu
verpacken das meine Überlegungen da funktionieren.
Kann mir vllt jmd ein Tutoriel oder ähnliches nennen, mit dem ich das
lernen kann?
Vielen Dank
LG Kati
