Netzteil und Akku Parallel zu Verbraucher
Gast #4826538
ich habe von einer Alarmanlage Funk Bewegungsmelder mit einem 9V
Netzteil (VOLTCRAFT FPPS 9-3.6W-CL 9 V/DC 400 mA 3.6 W) versorgt, dies
funktioniert bisher einwandfrei. Ich würde gerne dazwischen noch einen
9V Akku setzen, falls der Strom mal ausfällt. Kann ich dort einfach
einen 9V Akku Parallel dazu schlaten, oder muss ich dort mit einer 9V
Batterie und 2 Dioden arbeiten?
Viele Grüße
Manni
Gast #4826558
Manni Meinolf schrieb:
> Kann ich dort einfach einen 9V Akku Parallel dazu schlaten,
Nein,
weder ein 9V NiCd/MiMH Block, der hat meist 8.4V und wird mit 9V dauernd
mit viel Strom aus dem Netzteil geladen. Erstmal wird das Netzteil
überlastet, und dann geht der Akku wegen Dauerladung kaputt.
> oder muss ich dort mit einer 9V Batterie und 2 Dioden arbeiten?
Klingt wie die eindeutig bessere Lösung, wenn der Schaltung 8.3V reichen
(und bei nachlassender Batterie bis runter auf 4.6V).
