ich importiere seit längerer Zeit passive Elektonikbauteile (diverse
Mikroschalter) eines namhaften Herstellers vom Chinamann. Nach der
Verzollung werden die Bauteile dann umverpackt und in haushaltsüblichen
Mengen an Endkunden als Ersatzteil für bestimmte Elektrongeräte
verkauft.
Mir ist aufgefallen, dass kein einziger größerer Elektronikdistributor
genau dieses Modell anbietet. Es wird immer nur eine funktionsgleiche
Variante, aber mit anderer Typbezeichnung angeboten.
Aber genau auf diese Typbezeichnung kommt es ja an, denn nur dadurch
können potentielle Käufer die das Datenblatt nicht lesen das Bauteil als
das "richtige" Ersatzteil erkennen.
Ich kenn diverse aktuelle Produkte (von unterschiedlichen Herstellern),
in denen exakt dieses Bauteil verwendet wird, es ist also kein
abgekündigtes Bauteil, sondern wird immer noch in neuen Produkten
eingebaut. Man bekommt es nur einfach nirgends als einzelnes Bauteil.
Nur der Chinamann bietet es an.
An der Lieferung gibt es nichts auszusetzen: Ordentliche Rechnung,
Steuernummer, Originalverpackung des Herstellers, die Ware passt auch.
Mich macht das trotzdem irgendwie stutzig. Bei Markenartikeln
(Apfelhandys, Sportschuhe, etc.) gelten ja recht scharfe Regeln und
viele verbieten den Grau- bzw. Parallelimport Ihrer Ware und mahnen dann
gerne ab, selbst wenn's Originalware ist.
- Gibt es solche Parallelimport-Regelungen auch für Elektronikbauteile?
Ich rede nicht von Elektronikgeräten sondern wirklich nur von
einfachsten passiven Bauteilen.
- Warum gibt's die Sachen nur beim Chinamann?
- Warum finde ich das Bauteil bei keinem großen Distributor und es wird
trotzdem millionenfach in Geräten unterschiedlicher Hersteller
eingebaut?
ChinamannKäufer schrieb:> - Gibt es solche Parallelimport-Regelungen auch für Elektronikbauteile?
Nein, die Frage ist, als was du es anbietest. Originalersatzteil für XYZ
oder als Schalter ABC (passt in XYZ).
Der Originalhersteller kann sich immer rausreden, daß sein Original
Ersatzteil anders wäre als dein typennummerngleiches Bauteil, weil er es
gesondert testet, bestimmte Präzisionsanforderungen in seinem
Liefervertrag mit dem Hersteller hat, und du nur den Ausschuss bekommt.
Dein Teil ist auf dem Markt also nicht besser als die funktionsgleichen
Varianten die andere Händler anbieten, vielleicht sogar schlechter und
nur deshalb verbaut weil in der Produktion und im Einkauf des
Originalgeräteherstellers billiger.
Weil der es herstellt ?
> - Warum finde ich das Bauteil bei keinem großen Distributor und es wird> trotzdem millionenfach in Geräten unterschiedlicher Hersteller> eingebaut?
Miese Qualität, oder warum sonst verkauft sich das Ersatzteil blendend ?
Moegliche Gruende :
- enthaelt Stoffe, die per ROHS verboten sind, Blei,
Kadmium, Quecksilber, PCB,
- es verletzt Patente
- es ist eine Spezialversion fuer einen Kunden, dh
der hat das alleinige Recht fuer dessen Verwendung
- es ist moeglicherweise hoeherwertig, diese
hoeherwertigkeit ist aber nicht kommunizierbar
und daher die Marge fuer den Verkauf kleiner,
bedeutet zB digikey bekommt die andere Version
guenstiger.
- Ich biete das Teil nicht als Originalersatzteil an, sondern als
"Ersatzteil Marke X, Typ Z passend für Produkt XXX, YYY, ZZZ". Im
Angebot selbst gibt es noch eine Kompatibilitätsliste, wo das Bauteil
überall passt. Zufällig ist es dasselbe wie das "Originalteil", aber ich
werde mich hüten, dieses als solches zu benennen.
Fiktives Beispiel: "Sunny 5,4" OLED Display XX-102A Ersatzteil passend
für Smartphone LS D5, Singsang Gagalala S6"
- Verbotene Stoffe sind keine drin, sonst könnte es ja auch nicht in
brandneuen Produkten für Endverbraucher drin sein, oder? Außerdem habe
ich das Zertifikat + Datenblatt als PDF vorliegen, in dem die
Konformität bestätigt wird.
- Patent kann ich mir kaum vorstellen. Es wird von mindestens 25 mir
bekannten Hersteller verbaut. Trotzdem?
- Es ist exakt das gleiche Bauteil, wie es in vielen Produkten, die man
aktuell im Med*aMarkt kaufen kann, enthalten ist. Die Lebensdauer
beträgt ungefähr 2 Jahre. Nach Ablauf der Garantie soll der Kunde das
Produkt dann möglichst wegwerfen und neu kaufen, oder er kauft für
kleines Geld ein Ersatzteil bei mir und hat nochmal 2 Jahre Spass daran,
sofern er einen Lötkolben am richtigen Ende halten kann.
Seht ihr da irgendwo ein Problem?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
