Programmer kann nicht < 125 KHz
OP #4830194
kann bzw. darf es sein, dass mein Programmer (ateval-Board) meinen µC
(Attiny85) nicht programmieren kann, wenn ich die ISP Clock im Atmel
Studio 7 auf weniger als 125 KHz stelle?
Das Auslesen der Fuses etc. funktioniert mit der Frequenz, aber das
Aufspielen eines Programmes nicht.
Ich bekomme dann folgende Meldung (siehe Anhang).
Der Code, den ich versuche aufzuspielen, ist folgender ;)
 * GccApplication1.c
 * Created: 15.12.2016 19:27:41
 * Author : sfx
#include <avr/io.h>
int main(void)
    /* Replace with your application code */
    while (1)
von 125 KHz - 2 MHz läuft alles problemlos (int. Oszillator auf 8MHz).
Hat jemand eine Idee?
OP #4830262
Knut B. schrieb:
> Von welchem Eval-Board redest Du da?
Ähm, vom ateval-Board, schrieb ich doch :/
http://www.ehajo.de/baus%C3%A4tze/bedrahtete-baus%C3%A4tze/ateval-atmel-evaluationsboard.html
Ich bin auch schcon auf der Suche auf der Seite, ob ich da etwas finde -
Fehlanzeige.
Vielleicht muss ich auch ein Firmware-Update machen; leider weiß ich
nichteinmal, welche Firmware ich habe. Leider steht bei den Updates
keine Datumsangabe dabei, so dass ich es darüber auch nicht
herausbekommen kann.
OP #4831397
Knut B. schrieb:
> Andersherum wird ein Schuh draus, 0x14 wird erwartet und 0xFF wurde
> empfangen, sprich: Der Controller hat sich nicht angesprochen gefühlt
> und die MISO-Leitung ist High geblieben.
Hannes hat sich sehr schnell gekümmert und konnte das Problem
reproduzieren.
Er arbeitet an einer Lösung.
Das nenne ich Support!
Danke auch Euch anderen.
