STK500 mit Breadboard
OP #4830329
Nachdem ich viel Spaß an meinem Arduino hatte,möchte ich mit
Microcontrollern "so richtig" anfangen. Nachdem ich mir über einen
Freund günstig das STK500 geholt habe, habe ich auch damit etwas
herumexperimentiert. Nun zu meiner Frage. Ich würde gerne für meine
Projekte nicht immer den Microcontroller entfernen müssen, um ihn in
einen Schaltkreis zu packen.Dazu würde ich gerne einfach ein Breadboard
mit dem STK verbinden. Da ich noch nicht so viel Ahnung habe, wie das
Board genau verbunden ist, will ich das nicht ohne Informationen machen.
Kann jemand vielleicht eine Erklärung, wie man das macht und wie das
funktioniert hier reinstellen? Wie gesagt bin ich noch ziemlich neu
dabei und habe bisher "nur" im Tutorial etwas herumgearbeitet.
Ich würde mich über viele Ideen und Konzepte freuen und bedanke mich im
Vorraus.
STK500 hat den ISP an Board und anstatt den ISP mit dem Sockel auf dem
STK500 zu verbinden, wird STK500_ISP mit dem Schaltungs_ISP verbunden.
Dafür musst du nur in deiner Schaltung den ISP mit einplanen.
Kurz um gibt ISP-Prommer die genau dafür gemacht, AVR-ISP /
AVR-Diamex-ISP -> zum SchaltungsISP verbinden, mal im Netz suchen.
In der PDF SEITE 6-1 ISP6Pin muss in deiner Schaltung ausgeführt sein...
Edit: Da war jemand schneller. Trotzdem als Ergänzung:
Hier der Artikel auf µC.net zum Thema ISP, dort siehst du den Stecker
und einige Programmer:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
Lese ich da raus, dass du dir auch ein STK500 kaufen willst? Wenn ja,
würde ich mir überlegen, ob das so viel Sinn macht, wenn man sowieso ein
externes Breadboard verwendet. Da würde ich mir stattdessen vielleicht
den Atmel ICE holen, der kann nämlich auch debugWire, womit man selbst
bei den kleinsten Chips nicht nur das Programm flashen, sondern auch
debuggen kann.
Und: Ein kleiner Fallstrick ist die Tatsache, dass die
ISP-Programmierung die Pins der SPI-Schnittstelle (MISO, MOSI, SCK) und
den RESET-Pin verwendet. Hat man dort zusätzliche Sachen angehängt, kann
es vorkommen, dass die Programmierung nicht funktioniert. Beispiel wäre
eine zu niederohmige Verbindung nach Masse. Dagegen hilft dann
Verbindung auftrennen, sodass die SPI-Pins nur am STK hängen.
