Hallo, Dunstabzugshauben sollten nur bei geöffneten Fenstern arbeiten.
Der in meinem Fenster eingebaute Reed-Kontakt ist geschlossen, wenn das
Fenster geöffnet ist (keine Magnetfeldeinwirkung) und die Haube arbeitet
nicht.
Nötig wäre eine Schaltung, die den Reed-Kontakt invertiert. Die
Berbel-Haube fragt den Kontakt mit 5 Volt ab.
Danke für Hinweise.
Egon schrieb:> und die Haube arbeitet nicht.
Wo sitzt die Steuerung dafür? In der Haube? Eigentlich sollte die
Steuerung einstellbar sein, ob sie einen Öffner oder Schliesser hat.
Egon schrieb:> Dunstabzugshauben sollten nur bei geöffneten Fenstern arbeiten
Auch das kommt darauf an:
bei einem entsprechend undichten Altbau oder einer eingebauten
Zwangsbelüftung muss man das nicht beachten.
bei einem quasi luftdichtem Neubau und vieleicht noch einem Kaminofen,
der seine Zuluft aus dem Innenraum zieht kann ist das lebenswichtig.
Egon schrieb:> Der in meinem Fenster eingebaute Reed-Kontakt ist geschlossen, wenn das> Fenster geöffnet ist (keine Magnetfeldeinwirkung)> Nötig wäre eine Schaltung, die den Reed-Kontakt invertiert.
Normalerweise arbeiten Reedkontakte genau umgekehrt.
Vielleicht solltest Du das Gehäuse des Reedkontakts
mal öffnen und nachsehen, ob dort vielleicht ein
Umschalkontakt oder ein zusätzlicher Magnet montiert
ist, der für das "falsche" Schaltverhalten sorgt.
Hallo, vielen Dank für die Kommentare.
Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste die Relaisspule und der
Fensterkontakt in einem separaten Stromkreis liegen und der
(invertierte) Relaiskontakt anstelle des Fensterkontaktes im Stromkreis
der Haube.
Egon schrieb:> Hallo, vielen Dank für die Kommentare.> Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste die Relaisspule und der> Fensterkontakt in einem separaten Stromkreis liegen und der> (invertierte) Relaiskontakt anstelle des Fensterkontaktes im Stromkreis> der Haube.
ja, wobei beides ein Stromkreis werden kann, du brauchst also nicht
zwingend eine extra Stromquelle. Eventuell kannst du dir ja 12V aus der
Dunstabzugshaube borgen.
Egon schrieb:> Dunstabzugshauben sollten nur bei geöffneten Fenstern arbeiten.
WENN im Haus in derselben Unetrdruckzone ein Kaminofen ist,
oder eine Lüftungsanlage.
Egon schrieb:> Nötig wäre eine Schaltung, die den Reed-Kontakt invertiert. Die> Berbel-Haube fragt den Kontakt mit 5 Volt ab.
Sicher invertiert ? Ist ja nicht handelsüblich. Es gibt aber
Reed-Kontakte mit Umschaltkontakt. Für Invertierung brauchst du eine
Versorgungsspannung.
MaWin schrieb:>> Dunstabzugshauben sollten nur bei geöffneten Fenstern arbeiten.> WENN im Haus in derselben Unetrdruckzone ein Kaminofen ist,> oder eine Lüftungsanlage.
... oder ein Gas-DLE, oder ein Holzkohlengrill. ;-)
PS Meine Abluft-Haube besitzt noch keine Sicherheitsabschaltung.
Dafür habe ich aber einen entsprechenden Warnhinweis gut sichtbar
angebracht (plus Totenschädel mit gekreuzten Knochen).
Egon schrieb:> Hallo, Dunstabzugshauben sollten nur bei geöffneten Fenstern arbeiten.
genauer heisst es:
Bei Betrieb von raumluftabhängigen Feuerungsstätte darf eine
Abluft-zu-Fortluft Dunstabzugshaube nur bei gesicherter Nachluftstrom
betrieben werden.
Hast du keine raumluftabhängigen Feuerungsstätte braucht man so einen
"Fensterkontakt" nicht.
Man darf sich dann aber auch nicht wundern, wenn die die
Dunstabzugshaube keine Abluft zu Fortluft transportiert sondern nur
Unterdruck macht.
> Der in meinem Fenster eingebaute Reed-Kontakt ist geschlossen, wenn das> Fenster geöffnet ist (keine Magnetfeldeinwirkung) und die Haube arbeitet> nicht. Nötig wäre eine Schaltung, die den Reed-Kontakt invertiert.
Entweder:
a) Den Reed Kontakt umdrehen,
b) ein Relais einsetzen oder
c) Nachströmluft automatisch bereitstellen, zB. mit Fensterkettenmotor,
Aussen-nach-Zuluft Kanal mit gedichteter Klappe und Federrücklaufmotor
(Belimo TF), etc..
sowieso immer besser: Die raumluftabhängigkeit der Feuerungsstätte
beseitigen und die Feuerungsstätte balanciert und raumluftunabhängig
betreiben.
Hallo Egon,
miss doch bitte nach wie viel mA fließen müssen, damit die Haube den
Kontakt erkennt. Mir würde dann vielleicht eine kleine
Transistorschaltung einfallen.
Hallo
Diese Diskussion hatte ich dieses Jahr auch mit unserem
Schornsteinfeger.
Nur einen Warnaufkleber akzeptiert der nicht.
Aber eine Alternative:
Weil ich keinen Kontakt (vor allem aber kein Kabel) am Fenter habe und
es auch nicht gut finde im Winter das Fenster neben dem Herd fürs Kochen
zu öffnen, habe ich die Abzugshaube mit der Heizung gekoppelt.
Haube an und die Heizung ist aus. Kein Problem für den Schornsteinfeger.
Aber er hat nach drei Jahren gemerkt, daß die Heiung aus geht, aber
nicht die Wasseraufbereitung. Und die feuert immer mit voller Leistung.
Aber meist nur Morgens früh und nach dem Duschen. Da musste ich dann
nachbessern.
Egon schrieb:> Der in meinem Fenster eingebaute Reed-Kontakt ist geschlossen, wenn das> Fenster geöffnet ist (keine Magnetfeldeinwirkung)> und die Haube arbeitet nicht.> Nötig wäre eine Schaltung, die den Reed-Kontakt invertiert.
Hat dieser verbaute Kontakt irgendeine Funktion (z.B. Alarmanlage o.ä)?
Wenn nicht (er also nur für die Haube zuständig sein soll): warum
tauscht du den Kontakt nicht einfach aus gegen einen der andersrum
schaltet?
Anderer Lösungsansatz: gibt denn die Baulichkeit es nicht her, einen
weiteren Kontakt mit dem gewünschten Schaltverhalten zu montieren? Ist
vermutlich kostenmäßig (Material, Fumelaufwand) das günstigste.
Harald W. schrieb:> ob dort vielleicht ein> Umschalkontakt oder ein zusätzlicher Magnet montiert> ist, der für das "falsche" Schaltverhalten sorgt.
Oft kann man mit einem zusätzlichen Magnet, der den Reedkontakt in die
'falsche Richtung' vorspannt (also z.B. schliesst), dafür sorgen, das
der Näherungsmagnet das Magnetfeld neutralisiert (somit für ein Öffnen
sorgt) und damit ein umgekehrtes Schalten bewirkt.
Wenn ich das Fesnter in der Küche mit Dunstabzug
öffne, kommt der Essensgeruch unter der Tür in den
Flur und die anderen Räume. Durch das abgeklappte
Fenster kommt, je nach Windrichtung, mehr Luft rein
als der Dunstabzug hinausbefördert.
Deshalb ist es besser unter der Tür oder in der Tür
einen Lüftungsspalt zu haben und z.B. das Fenster
Außerhalb der Küche zu öffnen.
LG
old.
Matthias S. schrieb:> Harald W. schrieb:>> ob dort vielleicht ein>> Umschalkontakt oder ein zusätzlicher Magnet montiert>> ist, der für das "falsche" Schaltverhalten sorgt.>> Oft kann man mit einem zusätzlichen Magnet, der den Reedkontakt in die> 'falsche Richtung' vorspannt (also z.B. schliesst), dafür sorgen, das> der Näherungsmagnet das Magnetfeld neutralisiert (somit für ein Öffnen> sorgt) und damit ein umgekehrtes Schalten bewirkt.
Ja, und ein solcher Magnet ist möglicherweise beim TE verbaut.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
