Die meisten Unfälle passieren zuhause.
Gast #4836604
.... sagt man :-(
Iche bin ja gerade dabei meine Wohnwagenhalle zu verkabeln. Alles mit
Kabelkanälen, dazu sind dutzende Dübel zu setzen. Dank Bohrhammer kein
Problem, also los.
Gleichzeitig hat sich DHL angekündigt, um mir endlich mein MSO2072A zu
liefern. Also fix die Hausklingel mit PMR-Funk gekoppelt (VOX) und ein
Gerät ständig am Mann (Brusttasche). Doch auch Murphy war wieder am Mann
und so kam was kommen musste: An beengter Stelle Bohrhammer vor der
Brust und plötzlich stinkt es nach warmem Plastik!
Watn dat? Nachdem das Loch gebohrt war sah ich die Bescherung. Die Funke
hing am Bohrhammer. Das die Antenne (Eigenbau aus Edelstahlseil) nun
ausgerechnet in den Ventilatorschlitz pieken musste, konnte nur Murphy
so gewollt haben.
Old-Papa
Gast #4836643
K. L. schrieb:
> Die wichtigste Frage ist doch: Konntest du ihm noch per Funk öffnen? :)
Nö, war ja nicht vorgesehen ;-)
> Gehen außerdem beide Geräte noch?
Naklar. Die Antenne bekommt neuen Schrumpfschlauch und gut ist.
Das Lüfterrad wird wohl eine Schleifspur haben, doch was solls? Eine
Kress überlebt fast alles (sogar Stürze von der Rüstung gestern)
Old-Papa
Gast #4836657
Michael B. schrieb:
> Jetzt weisst du, warum kommerzielle Antennen mindestens 7mm Durchmesser
> haben,
Damit die nicht in Kress-Bohrhammer-Lüftungsschlitze passen? Die
Lüftungsschlitze meiner Kettensägen sind rund 8mm, das könnte also auch
mit "amtlichen" Antennen passieren.
Im Übrigen habe ich gerade nachgemessen: meine kommerziellen Antennen
haben auch nur 2mm Durchmesser und 5mm-Kopf. Antennen mit 7mm
Durchmesser sind ja fast schon Spatenstiele.
> und warum dein Eigenbau nichts taugt
Das erkennst Du so am Foto? Respekt! Ich wundere mich schon, warum die
Reichweite so hoch ist.
> (unzulässig ist er sowieso).
Aha...
> Manchmal lernt man eben erst durch Unfälle.
Das stimmt immer.
Old-Papa
Gast #4836901
Das ist noch gar nichts!
Stell dir mal vor, du willst den Geschirrspüler ausräumen, rutschst auf
den nassen Küchenfliesen aus, stolperst und landest mit dem Gesicht im
Besteckkorb: Schon ist dein Leben keinen Pfifferling mehr wert. -
Todesfalle Haushalt.
#4836931
Ich hab mir grad letzte Woche eine üble Schramme am Kopf zugezogen.
Ursache: offene Tür am Küchenschrank über dem Kühlschrank, aus dem ich
was rausgeholt habe und dann beim Aufstehen das untere Türeck die Stirn
auf 15mm aufgeschlitzt hat. Habs etwas ausbluten lassen, alles wieder
zugeklappt und zwei dicke Pflaster mit Spannung überkreuz drauf, hat
gehalten und verheilt gut. Die Kollegen meinen, dass mich das jetzt
deutlich verruchter macht ;)
Die Schranktür war nur deswegen offen, weil ich vorher eine Kaffetasse
rausgenommen habe und sie nicht wieder zugemacht habe. Sonst brauche ich
den Schrank so gut wie nie, aber nachdem ich mir eine Espressomaschine
angeschafft habe, musste ich für die Tassen da mal ran.
Ergo: Espresso ruiniert das gute Aussehen ;)
#4837218
Old P. schrieb:
http://www.baua.de/de/Informationen-fuer-die-Praxis/Statistiken/Unfaelle/Gesamtunfallgeschehen/Gesamtunfallgeschehen.html
> Irre! Aber geahnt habe ich das schon, im Job ist mir nie soviel passiert
> wie zuhause.
Aus der Statistik ergibt sich ja wohl direkt: desto länger man arbeitet,
desto unwahrscheinlicher sind Tod oder Verletzung.
Das perfekte Argument für den Chef wenn die nächsten Überstunden
anstehen.
#4837260
Meine Frau hat immer mal jejammert, dass es so komisch kribbelt, wenn
sie das Geländer feucht abwischt, Metalldübel
1_OG: Nulleiter völlig unbeschädigt, Phase angekratzt, aber nicht ganz
durch, ein paar µm waren da noch.
2_OG: Schutzleiter komplett durch, keiner hats gemerkt
(Treppenhausbeleuchtung)
Aufgefallen nach 30 Jahren...
Gast #4837326
Ben B. schrieb:
> Was ich nicht verstehe... normalerweise gibt das ein ziemlich kresses
> Geräusch wenn eine Antenne in den Kühllüfter kommt. Wenn Du das erst
> merkst wenn's nach verbranntem Plastik riecht - Respekt!
Hast Du schon mal mit einem Bohrhammer gearbeitet?
Das gibt ein ziehmlich krasses Geräusch... ;-)
Old-Papa
Gast #4837440
Thomas F. schrieb:
> Du hast beim Arbeiten eine Rüstung getragen? Respekt vor so viel
> Sicherheitsbewusstsein.
> War die Rüstung dann als Faradayscher Käfig gedacht, falls du eine
> Leitung anbohrst, oder wegen der bösen Handystrahlen aus der Handfunke?
Ich dachte bisher, nur Paul und ich seien hier die Spaßvögel.
Rüstung = Baugerüst
Handystrahlen = gibbet nich
Old-Papa
#4837832
Old P. schrieb:
> Rüstung = Baugerüst
Kannte ich so nicht.
Oh. Vermutlich hast du dann schon:
https://www.amazon.de/Orgonit-MaxiSchild-Superoptimaler-Smartphone-Tablet-PC-WLAN-Router/dp/B00WOJNZ0M/ref=pd_sim_107_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=278C4QA5G4WE80ZT7AQ7
Negativ stagnierende DOR-Energie von EM-Wellen wird in positive
Orgon-Energie umgewandelt.
Und das beste: Im Chaos wird Ordnung geschaffen.
Also ideal für meine Werkstatt.
Gast #4837886
Tja, täglich steht ein Dummer auf ;-) Und genau dieser Knalli schreibt
dann noch eine Rezension bei Amazon....
Old-Papa
#4838381
Thomas F. schrieb:
> Old P. schrieb:
>> Rüstung = Baugerüst
> https://www.amazon.de/Orgonit-MaxiSchild-Superopti...
Und: "Superoptimaler Schutz" :-)
Gast #4839680
Matthias S. schrieb:
> Hört euch die erste Maxi von der 'Tödlichen Doris' an. 7 schöne
> Youtube-Video "Die tödliche Doris - Sieben tödliche Unfälle im Haushalt"
Uiuiui, da merkt man mal, Vinyl ist auch nicht das Wahre. Die
Nebengeräusche auf der Platte sind schon störend...
Wundert mich ja, das noch keiner diesen Klassiker rausgeholt hat:
https://www.youtube.com/watch?v=zrgwAolAfWo
... der Elektriker hatte den Strom nicht vertragen...
