suche Taster mit langem Weg
#4838087
> panca schrieb:
> zum Einbau in einen Fußschalter sucher ich einen Taster, der auf dem 1.
> mm schaltet, und den man dann aber noch weitere 10mm durchdrücken kann.
ziemlich exotisch solche Anforderung an einen Taster.
Aber das kann man doch konstruktiv leicht lösen, indem man ein
Ferelemetn dazwischen setzt, dass eben genau diese Eigenschaft hat.
Zuerst wird der Taster ausgelöst und danach wird die Feder nur noch 10mm
zusammen gedrückt.
Gruß Öletronika
#4838120
Wozu braucht man das? Man macht einfach rund um den Taster einen
Ring aus stabilen Material, damit dieser durch stärkeres Drücken
nicht beschädigt werden kann.
Gast #4838143
>Anders herum kann man das auch mit einem Öffner realisieren, der beim
>Drücken des Pedals losgelassen wird.
Ja, das würde halt alles eine Umkonstruktion bedeuten. Ein Hebel oder
irgendwas dran. Ich würde gerne nur einen speziellen Taster einsetzen.
#4838165
Freilich gibt es das. Das ist ein sog. Sprungschalter.
http://thumbs.picclick.com/00/s/MTE0NFgxNjAw/z/TCsAAOSwMmBV1XfZ/$/Fussschalter-Metall-gelb-2NO-2NC-Sprungschalter-mit-Sicherheitshebel-2-stufig-_57.jpg
Das gibt es auch als Nachsatz für Taster, weil sich immer ein Idiot
findet, der den Taster am Liebsten durch die Rückwand des
Schaltschrankes wieder hinausdrücken will.
BTDT
Paul
