Magic Eye - Schaltungen lernen
Gast #4841813
Hallo
Ich habe hier einige EM80 Magic Eye Röhren rumliegen, und möchte etwas
daraus bauen.
Kennt jemand eine gute Adresse wo man solche Schaltungen anschauen kann?
Ich möchte eine Schaltung machen, wo ich einen Taster drücken kann und
dann macht das Auge langsm zu, und wenn ich nochmal drück macht es
wieder auf!
Danke für eure Hilfe
Gast #4841873
Klaus R. schrieb:
> Du hast gegoogelt und dich belesen. Was genau ist die konkrete
> Frage zur
> Funktionsweise?
> Klaus
Hallo
Ja wie man diese z.b. ansteuert und sowas aufbaut. Also eine
Ansteuerschaltung.
Für die Hochspannung kann man sicherlich so ein "Nixie-Netzeil"
zweckentfremden.
#4841878
> wieder auf!
Das hat erst einaml nichts mit der EM80zu tun. Die braucht am Gitter
eine Steuerspannung, die sich im Bereich von einigen Volt verschiebt.
Da baut man zuerst in vielen Bildern findbare Grundschaltung der EM80
auf und misst, mit welcher Steuerspannung am Gitter der dazugehörigen
Triode ein ganz offener bzw. ein ganz geschlossener Fächer herstellbar
ist. (vermutlich etwas zwischen 0V und -10V)
Wenn man diese Werte weiß, kann man dann überlegen, wie das gemacht
wird.
Dazu braucht man erstmal eine passende Versorgungsspannung und einen
Taster mit einer Ein-Aus-Mechanik und noch einen Widerstand von ca.
1MOhm + Kondensator mit einigen µF.
Eine Versorgungsspannung von mindestens +60V Anodenspannung und die
Heizspannung müsste vorhanden sein. Dummerweise ist dann noch eine
negative Spannung notwendig, für die Gitter-Steuerspannung.
