Humidorbefeuchter mit Raspberry
Gast #4843196
ich bin leidenschaftlicher Zigarrenraucher und habe mir einen Humidor
gebaut der zu groß ist für konventionelle Befeuchter. Ich würde es gerne
mit einem Raspberry lösen und evtl. später dann über internet abfragen
können. Die Regelung muss folgendes können:
Ich wähle eine Luftfeuchtigkeit aus über tasten,
Messung über 2 Feuchtesensoren vergleichen und bestimmen ob befeuchtet
werden muss oder nicht und dann befeuchten,
Anzeige der aktuellen Feuchtigkeit über 7-Segment.
Wie kann ich da am besten anfangen oder hat jemand schon sowas? Hab von
Raspberry kaum Ahnung.
Danke euch schon mal
Dafür ist ein RPi viel zu groß (Stromverschwendung). Das kann jeder
Mikrocontroller bzw. Arduino besser und einfacher. Für die Internet
Anbindung nimm ESP8266, wenn du mit wenig I/O auskommst (z.B. alles per
I²C anbinden) brauchst du nur den.
Wie willst du die Luft denn befeuchten?
Ich frage nur, wegen der Regelung und der Messgeschwindigkeit.
In welchem Bereich muß die Feuchtigkeit den variiert bzw. mit welcher
Toleranz gehalten werden?
Sehe ich auch so.
Ist aber modern und eine Webcam im Humidor hat nicht jeder.
