Suche Stecker für Schweissgerät - Mikrofonstecker?
Gast #4844668
für mein Schweissgerät suche ich den 5 pol. Stecker des Fusspedals.
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/de/schweisszubehoer-wig-und-plasma/76-/196-.html
Das ist im Prinzip wohl so einer:
https://www.reichelt.de/Mikrofonverbinder-fuer-Funkgeraete/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=5530
Allerdings hat das Fusspedal den Stecker mit einer Überwurfmutter und am
Schweissgerät ist die Buchse mit dem entsprechenden Gewinde.
Kennt jemand diese Stecker oder eine Bezugsquelle?
Gast #4845110
Bezweifle ich. Sieht für mich so aus, als sei beim Stahlwerk-Stecker die
Anordnung der 5 Pins wie beim gleichschenkeligen/regelmäßigen 5-Eck.
Bei den Mikrofon - Funk - Steckern von Reichelt sieht das IMHO nicht so
aus. Die haben ja einen "Richtungs-Nippel", und deshalb bzw. von
diesem aus sind die Pins weg-"verschoben".
Kurt A. schrieb:
> Eventuell könnte es einer aus dieser Serie sein.
http://www.distrelec.ch/Web/Downloads/r_/en/gbDDK_DMS_Mil_RundStVer_EN.pdf?mime=application%2Fpdf
Schon eher. Die haben - so weit f.m. erkennbar - eine annähernd
regelmäßige Anordnung, evtl. sind´s ja wirklich 72°.
Kurt A. schrieb:
> Durchmesser der Buchse wäre noch interssant.
Sehr_interessant sogar.
Außerdem aber wäre auch interessant, wie (falls tatsächlich in völlig
regelmäßigem 5-eck angeordnet) bei dem Stahlwerk-System die Sicherung
gegen einen möglichen "Falschkontakt" aussieht.
Davon abgesehen:
Wenn es um einen Austausch durch ein "besseres" Pedal geht, könnte man
ja - wie weiter oben schon erwähnt - gleich beides, Stecker wie auch
Buchse, austauschen.
Ich vermute mal, es soll dafür gesorgt werden, daß man das Gesamtgerät
(also mitsamt Original-Pedal) eventuell im O-Zustand wieder verkaufen
könnte... richtig? Ließe sich evtl. trotzdem lösen.
#4845124
Ich hatte das gleiche Problem. Ich habe mir von Stahlwerk 2 Stecker
zuschicken lassen. Waren mit Versand dann etwas über 20 Euro.
Ich habe mir dann Adapter auf xlr und von da aus auf alles mögliche
gebaut. Ich hatte zum Beispiel auch ein anderes Schlauchpaket was ich
anschließen wollte. So habe ich keine Probleme mit Garantie. Wenn man
den Stecker im Gerät tauschen möchte braucht man glaube ich auch
chinesische Finger.
Den Stecker wie auch die Buchse bekommt man bei Aliexpress im Bereich
Aviation aber wäre auch nicht wesentlich billiger gewesen als den bei
Stahlwerk zu kaufen.
Matthias
Gast #4845134
Hallo Matthias,
>Ich habe mir von Stahlwerk 2 Stecker zuschicken lassen. Waren mit Versand dann
etwas über 20 Euro.
Ja. Das wäre auch in Ordnung.
Die hab ich jetzt gefunden, könnten sie sein:
http://newtide.manufacturer.globalsources.com/si/6008801383517/pdtl/DIN-connector/8835535520/5-Pin-Chassis-Mount-CB-Connector.htm
http://www.globalsources.com/gsol/I/DIN-connector/p/sm/8835535447.htm#8835535447
#4845153
Ja, schaut richtig aus.
Nur minimum order: 500 pcs.
Also wie gesagt bei Aliexpress hatte ich die richtigen gefunden. Kann
dir jetzt nur keinen Link anbieten weil ich ohne Rechner unterwegs bin
und vom Handy schreibe. Ich würde da keinen großen Heckmeck machen und
bei Stahlwerk bestellen. Die Stecker waren bei Ali nämlich auch nicht
wesentlich billiger und wenn du nur ein bisschen Suchzeit gegen Geld
rechnest bekommst du es hier bei Stahlwerk dann auch zu den gleichen
Kosten und musst nicht 4 bis 6 Wochen drauf warten.
Übrigens: Aufpassen beim basteln, es könnten Galvanisch mit dem
230V-Eingang verbundene Spannungen an der Buchse anliegen.
Matthias
