Vergleichsliste russischer Halbleiter
Gast #4845132
Hallo!
Nachdem mir Google bis jetzt noch nicht geliefert hat, was ich suche,
möchte ich hier Mal nachfragen:
Hat jemand, als Link oder PDF, eine Vergleichsliste für Mikrocontroller,
Mikroprozessoren und Support ICs der russischen und westlichen
Produktion?
Bei Versendern wie Evita.lt muss man leider schon vorher wissen was man
sucht, da zB die Intel-Bezeichnungen nicht angegeben werden....
Dankeschön und Guten Rutsch schon Mal!
> Produktion?
Eine komplette Liste? Nein.
Frag halt spezifischer. Zu welchem Intel-IC suchst du denn das russische
Äquivalent?
http://www.chipinfo.ru/chipdir/soviet/chips.htm
Diese Liste habe ich vor ca. 20 Jahren mal erstellt. Sie geistert immer
noch im Netz herum. Es gibt IMHO keine umfangreichere Liste.
Standardlogik ist allerdings nicht drin. Aber da findet man mehr dazu im
Netz.Auf meinem IPad wird allerdings per default das falsche kyrillische
Coding verwendet. Man muss ev. beim Firefox etwas damit rumspielen.
Falls immer noch Fragen bleiben, einfach fragen. Ich habe eine
umfangreiche Bibliothek mit russischen Datenbüchern.
Super. Genau das habe ich gesucht! Danke!!!
Kannst du mir auch sagen, wie die kyrillischen Buchstaben transkribiert
werden?
>werden?
Erstens musst Du beim Firefox die Kodierung auf Russisch (Windows)
Umstellen. Dann stimmen die Bezeichnungen in der Liste. Bei mir war per
default KOI8 eingestellt, was zu kauderwelsch führt.
Dann brauchst Du nur noch ein kyrillisches Alphabet. Die etwas
exotischeren Transkritionen von Sha, Shsha, Zh, Yu, Ya, Yo werden bei
den Chipbezeichnungen kaum gebraucht.
Ich nehme an, du sichst nach den 82xx CPU-Peripheriebausteinen, welche
bei Evita alle mit KR580 anfangen. das "B" in meiner Liste ist dort als
"V" transkribiert. Oft ist auch die Transkription "W" gebräuchlich.
Diese ICs gibt es auch alle bei Aliexpress. Das sind dann z.T. aber
wiederaufbereitete Teile. Ob die sowjetischen Plastikgehäuse nach 20-30
Jahren noch dicht sind, weiss aber auch niemand.
Noch ein Tipp aus alten Zeiten:
Russische Kaefer im braunen Plastegehaeuse sind lichtempfindlich.
Eine gutes Werkstattlicht kann Dir den Spass verderben...
