Arduino USB daten Empfangen
Gast #4845959
Hallo
Ich habe einen Arduino Mega 2560.
An diesem sind Servos Ultraschallsensoren und ein OLED Display
angeschlossen.
Dieser Soll über USB Daten an meinen PC Senden und dieser soll die Daten
dann auswerten und z.b. wenn ein Objekt sich dem Ultraschallsensor
nähert soll der Arduino das an den PC Senden. Dieser holt sich dann
wiederum Daten z.b. von einem Gyroskop das an den Arduino angeschlossen
ist usw. und führt dann wiederum über den Arduino Bewegungen mit dem
Servo aus. Also , der Computer Steuert über den Arduino Ein bisschen
Hardware. Der PC Denk, der Arduino tut.
Ich möchte also jz in C auf meinem PC ein Programm schreiben das mit dem
Arduino Kommuniziert und Hardware über den Arduino benutzt.
Auf dem Arduino steht also nur : Wenn der Computer 123 Sagt Servo 4 auf
Winkel 56 fahren. Oder , wenn Computer Sagt G dann Gyroskop Daten
übertragen.
Da ich extra eine 2TB Festplatte für meinem Computer habe werde ich
Daten die das Programm sammelt dort Speichern.
Mein Problem ist also : Wie bekomme ich es hin das das Programm Daten
die der Arduino eigentlich an den Seriellen Monitor sendet in das
Programm kommen ?
Und wie sendet das Programm dann Daten die man eigentlich über den
Seriellen Monitor Sendet an den Arduino ?
Gast #4845964
Vergiss den seriellen Monitor der Arduino IDE.
Programmiere einfach direkt den seriellen Port. In C ist das durchaus
machbar, allerdings programmiert man PC's heutzutage doch eher in
höheren Sprachen wie C++, Java, Python, Visual Basic, ...
Anleitung für Linux: http://tldp.org/HOWTO/Serial-Programming-HOWTO/
Anleitung für Windows:
http://xanthium.in/Serial-Port-Programming-using-Win32-API
Falls du Java verwenden willst, wirst du die RxTxComm Library brauchen.
Gast #4856807
Hez guys,
I want to build my own Arduino UNO, so I have started with this
schematic and it works. My ATMEGA328p Chip is already bootloaded but I
want to send some sketches with an USB TTL converter. I have this one:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00AFRXKFU/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
I put RX to TX, TX to RX, 5V to 5v, GND to GND, DTR to the Reset of my
Arduino. The CTS pin isn't connected.
My only problem is that I cannot send a sketch with the USB TTL
Converter. I get some errors like this:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x96
Problème de téléversement vers la carte. Voir
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x96
What is your advice?
Gast #4856840
Hallo Leute,
Ich hab es auf Deutsch geschrieben da ich nichy wusste ob alle mein
Englisch verstehen xD.
Ich möchte mein eigenes Arduino UNO bauen, also habe ich mit diesem
Schema angefangen
http://www.fiz-ix.com/2012/11/schematic-of-a-breadboard-arduino/
 und es funktioniert. Mein ATMEGA328p Chip ist bereits bootloaded, aber
ich möchte ein Programm mit einem USB TTL Konverter schicken. Ich habe
dieses Model:
Https://www.amazon.fr/gp/product/B00AFRXKFU/ref=oh_aui_detailpage_o00_s0
0?ie=UTF8&psc=1
Ich habe RX auf TX, TX auf RX, 5V auf 5v, GND auf GND, DTR auf den Reset
meines Arduino. Der CTS-Pin ist nicht angeschlossen.
Mein einziges Problem ist, dass ich keine Skizze mit dem USB TTL
Converter senden kann. Ich bekomme einige Fehler wie folgt:
Was könnte ich machen? Was empfehlt ihr mir ?
