Welche Maße hat die Broadcom BCM2837 CPU auf dem Raspberry Pi 3?
> Das hast du natürlich mit dem Messschieber gemessen. :)
Ja, habs ja extra dazugeschrieben.
> Wenn ein digitaler Wert angezeigt wird, schalten die Leute echt direkt
> das Hirn ab.
Nein, analog.
Um die Notwendigkeit von 4stelligen Meßwerten in Zweifel zu ziehen.
Das Ding hat 14x14mm2 und wer eine Platine entwirft, bei der die 2
Hunderstel mm ein Passungsproblem verursachen, dem ist eh nicht zu
helfen.
Wenn der Prozessor nämlich ordentlich was zu tun hat, dann ist er eher
14,05x14,05mm2 groß (60Grad statt 20; Epoxy Temperaturkoefizient 60ppm)
Vierstellige Messwerte sind nicht notwendig aber möglich. Der
Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit ist Dir geläufig? Du
interpretierst doch nicht etwa mehr in den angegebenen Wert rein, als
sinnvoll ist?
Ja, mein Messschieber ist kalibriert. Erreiche ich damit eine
Genauigkeit von 10µm bei einem eingelöteten Chip? Nein, natürlich nicht.
Was mache ich dagegen? Ich schreibe die zu erwartende Genauigkeit dazu:
g457 schrub:
> etwa 14.02mm x 14.02mm
Wer lesen kann (und den Denkapparat aktiviert bevor er rumstänkert) ist
klar im Vorteil. Interessiert mich dann die Temperatur? Natürlich nicht.
Kann man die ablesbare Auflösung unterschlagen? Natürlich. Muss man aber
nicht.
Nix für ungut.
> sinnvoll ist?
> g457 schrub:
> nicht.
> Nix für ungut.
Jeglicher weiterer Kommentar überflüssig.
@ Torsten Schwalm (torstensc)
>Bevor du hier rummeckerst, der Unterschied zwischen mm und mm2 ist dir
>klar? Eine Größe von 14mmx14mm2 gibt es nicht. Entweder die Maße der
>Seiten angeben oder eine Fläche.
Wo hat er etwas von 14mmx14mm2 geschrieben?
> helfen.
Hier.
