Sony Hi-8-Kamera will nicht mehr
OP #4847746
Nun wollte ich über die Feiertage die Hi-8-Videocassetten auf PC
überspielen.
Die Kamera, mit der die Filme aufgenommen wurden und auch abgespielt
werden sollen ist eine Sony V800E. Damals 3000 DM.
Beim Einlegen der Cassette läuft kurz ein Motor an, der nach ca. 3
Sekunden verstummt. Dafür blinkt das Cassetten-Symbol, was auf eine
Störung hinweist.
Lohnt sich da ne Reparatur? Oder soll ich die Cassetten lieber zu einem
Überspielservice schicken? Bei Rixen-video kostet die Minute 10 Cent,
was Euro pro Cassette macht. Es handelt sich um ca. 20 Kassetten.
Bei Sony-Geräten der späten 80er und frühen 90er sind es oft marode
gewordene SMD-Elkos, die Ärger machen. Besonders "Weltempfänger",
Kameras, etc. haben sich da einen ganz speziellen Ruf erworben.
Aus der Hüfte geschossen wäre das also auch hier mein erster Verdacht.
Um eine Einschätzung vornehmen zu können, wieviele Kandidaten das in
Deinem Fall wären, mag das Service-Manual behilflich sein:
http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/download/Sony/ccd-v800e.pdf
Wenn der Fehler wider Erwarten woanders zu verorten wäre, schadet das
Manual aber sicher auch nicht - schon um das komplexe Teil überhaupt
planmäßig auseinandernehmen zu können.
Sieht insgesamt eher nach einer Sisyphusarbeit aus...
(Firma: matzetronics)
> Störung hinweist.
Klingt entweder nach Kopftrommelblockade oder Fädelmechanik - sprich,
ein Fehler eines SMD Elkos ist eher unwahrscheinlich oder manifestiert
sich erst dann, wenn die Mechanik wieder läuft.
Blinkt ausser der Cassette noch ein Symbol im Sucher?
Videokameras mit 8er oder VHS-C Kassetten (noch schlimmer ist Mini-DV)
sind immer ein Wunderwerk der 'Origami' Technik. Das ist ohne Service
Manual, Messgeräte und Feinmechanik Werkzeug nicht zu machen - ausserdem
ist gehöriges KnowHow über Videotechnik sehr hilfreich. Ich habe sowas
früher regelmässig gemacht, würde aber heute auch davor zurückschrecken,
weil es einfach zu lange her ist.
Auch ich empfehle daher einen professionellen Überspiel Service, der
DVDs zurückliefert.
>> Störung hinweist.
Hm, ja, kann sein, kann aber auch nicht sein:
http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=11320
In jedem Fall ist es ein eher ambitioniertes Vorhaben.
Hier hat sich mal einer die Mühe gemacht, so eine Unternehmung zu
dokumentieren - da sind sogar die bedrahteten Elkos noch zusätzlich im
Eimer:
https://schmatzler.de/2011/09/28/sony-ccd-v5000e-schulterkamera-reparatur/
Bei diesem Kameraden ebenso:
https://www.youtube.com/watch?v=NwQeFXj_TZg
So, jetz isches abr gnua, viel Erfolg - und mach reichlich Bilder beim
Auseinandernehmen, falls Du es wirklich versuchen solltest, sonst
kriegst Du das Möbel vielleicht nie wieder zusammen ;-)
OP
Danke für die vielen Rückmeldungen, die ja nun doch in Richtung
"Überspielen" gehen.
Das Servicemanual habe ich bereits und ich habe das Teil auch schon
auseinandergenommen. Für die Schräubchen habe ich extra nummerierte
Töpfchen hingestellt, damit nachher alles stimmt.
So weit so gut. Ich konnte 3 Gehäuseteile entfernen, links, rechts und
"oben". Im Mechanikteil konnte ich zwei Rippenriemen entdecken, die aber
intakt waren.
Schon bei abmontierter Cassettenabdeckung konnte ich erkennen, dass die
Cassette zwar aufgemacht wird, dann das Band aber nicht von diesen
Metallstäben herausgezogen wird, die es dann um die Kopftrommel
schlingen.
Als Haupteinheit blieben mehrere übereinanderschraubte Platinen übrig,
Teile von ggf. defekten Antriebsriemen konnte ich nicht entdecken.
Die Idee, dass es Kondensatorprobleme sein könnten, leuchtet mir ein.
Doch ich habe nicht das Wissen, Werkzeug und die Zeit, mit SMD-Dingen
auf Verdacht zu hantieren.
Daher habe ich das Teil wieder zusammenschraubt und schau nun nach einem
Überspielservice.
Aktiv filmen würde ich mit dem Teil ohnehin nicht mehr.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
ich hab vor 2 Jahren auch eine Sony-Cam gehabt, die nicht mehr wollte.
Ergebnis:
die 10 allerwichtigsten Kassetten hatte ich zum Kopierservice gegeben.
Spart einem eine ganze Menge Zeit...
Bei diesem ganzen Kleingeräte-Kmpaktkram verzweifewlt
man (also zumindest ich) ja schon an der Menge der Schrauben
...und wo die überall alle sind.
Plötzlich springt irgendwo noch 'ne Feder ab und ach...
nee also speziell für Videocams bin ich zu ungeduldig.
kleine Digicams gehen grad noch so
Wo wohnst du denn? Könnte dir meine Kamera leihen (Nürnberg). Das ist
ein Digital 8 Gerät, kann auch Hi-8 lesen und wenn man will sogar in
digitaler Form über Firewire ausgeben. Damit könntest die Videos selbst
überspielen. Hab ich auch mal mit einem Schwung aus dem Archiv gemacht
vor nicht zu langer Zeit.
