Zwei getrennte Taktimpulse mit tinyAVR
Gast #4848871
da ich mich mit den tinyAVR nicht auskenne, hier eine Frage an die
Experten. Ich muss mit so wenig aufwand wie möglich ein 50us und 36us
Impuls von 1us länge erzeugen. Die Impulse müssen exakt sein, also nicht
über Software wie eine if-then-else und Timerabfrage emuliert werden.
Es muss also ein echter Timer im spiel sein. Am besten zwei Reload timer
die als Abwärtszäler arbeiten, die mit 1us getaktet werden. Beim einen
ist der Reload Wert 49 und beim anderen 35. Wenn die Zähler auf 0 sind,
geht je ein Pin auf H und dann erfolgt das Nachladen des Wertes.
Welcher tinyAVR bringt die notwendige Hardware mit?
Eine weitere Möglichkeit wäre, wenn der uC bei einem /WR Zugriff auf
einen 8 bit Bus 2 Byte einlesen könnte, und je nach 2bit-Wert 00 kein
Impuls 01 50us Impuls und 10 36us Impuls ausgeben würde. Der /WR müsste
dann durch einen Interrupt den Datenbus D0..1 einlesen, den
Timer/Counter aktivieren und je nach 2bit-Wert den Reload mit 49 oder 35
beschreiben. Welcher tinyAVR könnte das erledigen und hätte die nötige
Hardware an Bord?
Die dritte Möglichkeit ist die einfachste, aber gleichzeitig die
schrägste. Das kleinste gemeinsame Vielfache von 50 und 36 ist 450. Bei
einer Taktung von 1Mhz müsste ich 449 Befehle hinter einander schreiben
und dann wieder an den Anfang springen. Die Befehle lauten dann entweder
NOP oder Set P0.0 oder Set P0.1 oder Jmp 0000. Die Reihenfolge der
Befehle müsste dann so aneinander gereiht werden, dass an P0.0 ein 50us
Impuls entsteht und an P0.1 ein 36us. Sprich 35mal NOP, dann Set P0.1,
dann Clr P0.1, dann 14 NOP gefolgt von Set und CLR P0.0 und immer so
weiter. Geht das und wenn ja, mit welchem tinyAVR?
Viele Grüße heiha
#4848890
Hallo in die Runde,
es gibt noch eine vierte Möglichkeit. Ich lege an zwei Pins die
Information statisch an, ob gar kein Impuls, oder einer mit 50us oder
36us ausgegeben wird. Der ATtiny4 hat 2 Pins als Eingang. Er hat eine
Timer/Counter und einen PWM Ausgang. er hätte alles was man braucht. Er
hätte sogar noch einen Pin für externen Interrupt (/WR Signal), um die
2bit Daten einzulesen. Wäre der uC also der Richtige? Oder gibt es hier
spezielle Eigenschaften, die meiner Aufgabenstellung im Weg stehen?
Grüße heiha
