Programmieren mit Olimex AVR-ISP-MKII funktioniert nicht
Gast #4851615
Hallo liebe Community,
ich habe Probleme mit einem frisch eingetroffenen AVR-ISP-MKII von
Olimex. Bisher habe ich immer mit dem AVR-IPS-MKII von Atmel
programmiert und das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Meine IDE
ist ein Atmel Studio 6 und mein Betriebssystem ist ein Windows XP. Das
OS wird mir mehr oder weniger vorgegeben.
Mit dem original von Atmel lief immer alles gut. Target mit Spannung
versorgt, Programmer ran und dann über Atmel Studio 6 geflasht.
Mit dem Programmer von Olimex gibt es Probleme. Ich habe die Treiber wie
beschrieben installiert und ich kann über Atmel Studio 6 auf den
Programmer zugreifen. Ein Programmieren des Targets ist nicht möglich,
egal ob ich das Target über den Olimex mit Spannung versorge und extern.
Im Anhang habe ich euch links die Belegung laut Handbuch und rechts
meine Belegung angehangen. Mit dem Atmel AVR-ISP-MKII klappt alles.
Liegt es am OS? Muss ich statt PDI den TDI-Connector verwenden?
Vielen Dank für eure Hilfe
> Olimex.
Na das hat sich wieder gelohnt wa? Ein paar Euro gespart
und dafür wieder jede Menge Ärger und zusätzliche Arbeit
(die man hätte anders verbraten können) eingehandelt.
Oder anders ausgedrückt: Sparen, koste es was es wolle.
Das ist quatsch und deinen Namen kann man sogar als Beleidigung
auffassen. Ich hätte auch lieber einen originalen gekauft, aber von oben
kam die Devise, dass der hier ausreicht!
Wenn ich könnte würde ich deinen Beitrag melden!
Martin e. C. schrieb:
> Welche Controller willst du flashen?
> Ich vermute du versuchts über ISP flashen und verdendest PDI oder
Ich verwende einen ATMega48PA und würde ihn gern über ISP programmieren.
Ist das mit PDI möglich?
Nein wird nicht funktionieren, die Belegung von PDI und ISP ist
unterschiedlich.
Du muss ein Adapter basteln von 10 Pol (ISP von Olimex) auf 6 Pol (ISP
von dein Target).
> unterschiedlich.
> von dein Target).
Ich habe auch eben den entsprechenden Abschnitt im Handbuch gefunden.
Danke.
Was offensichtlich nicht der Fall ist, wenn der originale tut und der
Clone nicht. $Entscheider hat wohl nur die Werbung der Webseite gelesen
aber von der Technik keinen Schimmer.
Melde Deinem Cheffe dass Du das Original brauchst - und sonst Däumchen
drehen musst, da Clone nich tut. Atmel kann in seine Studios durchaus
Funktionen einbauen die Clones rauswerfen. Daher werden immer nur gut
abgehangende Versionen funktionieren - die dann mit neuem Windoof
kollidieren.
Hallo Karl
Ich/Wir hatten mal das gleiche Problem... damals lags am Treiber... Ich
hatte noch ein altes Atmel Studio installiert gehabt und dieses hat mit
ein Treiber installiert, mit welchem es mit dem Studio 6.2 anschliessend
funktioniert hat. Gib Bescheid, wenn Du den installer brauchst..
Gruss
Thomas
