Suche Strom schalt IC mit Current Sensor
Gast #4852595
nach einiger suche bei Mr. Google habe ich nichts gefunden was meinen
Wünschen entspricht,
Ich suche eine IC der mir einen Srom Schalten kann, am besten Plusseitig
und einen Ausgang (am besten analog) zur Stromstärke messung hat.
Wichtig ist eigentlich nur Strom bis 5 oder 10 Ampere
12V Spannung
Steuerbar per Atmega
und möglichst in SMD Bauform
die Ausgangspannung von der Strommessung sollte im Bereich 0 - 3,3V
liegen.
Vielen dank für die Mühe
MFG Woern92
Gast #4852955
viele High-Side-Switches haben einen Status Ausgang, der wenn dem IC
sonst nix quer liegt, den Laststrom spiegelt.
Der Pin ist also eine Stromquelle, die einen festgelegten Bruchteil des
Laststroms ausgibt. Du machst mit Hilfe eines Widerstands nach Masse
eine dazu proportionale Spannung, die Du messen kannst, daraus. Durch
den Wert des Widerstands bestimmst Du den Faktor zwischen Strom und
Spannung.
Leider sind diese Stromspiegel nicht wirklich genau. Aber die 3 Werte
0A, 5A und 10A solltest Du noch voneinander unterscheiden können.
Manchmal fangen solche Ausgänge auch an zu bocken, wenn die Last Strom
zurück schiebt.
Oder im Datenblatt versteckt sich, dass der Ausgang bei ausgeschaltetem
Schalter den Status der Open-Load-Detection ausgibt.
