Hallo, Ich benötige da. 50 Meter LIFY hochlexible Einzelader. Kennt ihr einen günstigen Anbieter?
Anzeige
Hochflexible Litze gesucht
https://www.buerklin.com/de/schaltlitzen/c/000347 und dann unter "Typ" SIFF ankreuzen. Die sind wirklich flexibel (z.B. 770x0.05 für 1mm², Silikon-Isolierung). Na gut, es gibt da auch billigere Typen...
Danke erst einmal, ich vergaß mitzuteilen das ich 10 mm x mm benötige. Bei dem "c" nachgeschaut hatte ich schon und da zog es mir die Schuhe aus. Max707 schrieb: > ich vergaß mitzuteilen das ich 10 mm x mm benötige. Na, da kostet ja H07V-K schon an die 2€ pro Meter. LIfY besteht halt aus vielen Hundert bis mehreren Tausend Einzeldrähtchen, das lassen sich die Hersteller eben bezahlen. Der Preis hängt natürlich auch davon ab wie fein die Litze sein soll, 10 Quadrat gibt es in 80 x 0,40 320 x 0,20 1280 x 0,10 und 2600 x 0,07.
Also, die 1024709-05 von Conrad scheint mir ein Schnäppchen zu sein. Direkt bei Lapp kostet die ziemlich genau das /doppelte/. Flexible 10mm² sind wohl nicht soo gebräuchlich. Hier werden bis zu 240mm² verarbeitet, aber Lif hört bei 4mm² auf...
Max707 schrieb: > Danke erst einmal, ich vergaß mitzuteilen das ich 10 mm x mm benötige. Rechne erst mal einen vernünftigen Querschnitt aus, wie das bei Kabeln üblich ist.
Das wird kein Kabel, es wird nicht fest verlegt, es darf nicht zu schwer werden, es wird einmal benutzt, dann wieder aufgerollt, es muss leicht zu Händeln sein, es muß niederohmig sein, ich muß eine größere Distanz überbrücken, ... So im groben... Antwort schreiben |
Anzeige
