Wandlertrafo wird laut
Gast #4854079
Hallihallo,
ich habe den Eindruck, daß der Trafo vom Schaltnetzteil in meinem alten
CRT-TV ziemlich laut geworden ist. Besonders bei kleineren Tastraten
(dunkles Bild) gibt er ziemlich fiese zischende bis pfeifende Geräusche
von sich. Bei hellem Bild geht es fast weg. Ist das ein Symptom von
austrocknenden Siebelkos oder kanns eher alles mögliche sein?
So in der Richtung. Dafür spricht:
Falls das Gerät nicht sterben darf, solltest du bald handeln.
Ein möglicher Kandidat ist u.a. auch der Elko für die
Spannungsversorgung des Zeilentrafos.
Die übertragene Energie muss ja irgendwo hin. Der Elko kann sie durch zu
kleine Kapazität nicht aufnehmen was zur Spannungserhöhung führt und
damit die Regelung des SNT zu schnell handeln lässt. Das kann dann die
Geräuche hervorrufen.
(Auch nach kalten (und ausgebrannten) Lötstellen Netzteilübertrager,
Zeilentrafo etc. Ausschau halten. Das kann auch Ursache für die Geräuche
sein.)
