Hallo, heute wende ich mich mal mit einem Problem an Euch, welches nicht direkt mit Mikrocontrollern zu tun hat. Ich habe mir die neue Arduino IDE 1.8.0 herunter geladen. In dieser ist die Schrift der Konsolenausgabe (unten, wo Compilerausgaben erscheinen) herunter skaliert, d.h. 1 Pixel der Schrift entspricht weniger als 1 Pixel auf dem Monitor. Das führt dazu, dass die Ausgabe teilweise kaum bis gar nicht lesbar ist. Nun wollte ich die Schrift einfach größer einstellen. Leider finde ich dazu keine Möglichkeit. Die Editorschrift lässt sich ändern, die Konsolenschrift scheinbar nicht. In der preferences.txt habe gar keine Einstellung gefunden, die sich auswirkt. In der theme.txt konnte ich nur die Farbe ändern. Dort ist zwar ein Eintrag für die Schriftart, dieser wird aber gar nicht beachtet. Kennt jemand einen Trick, wie man die Schrift trotzdem ändern kann?
Hallo Klaus, Ich glaube den Wert wirst du in der Preferences nicht finden! Schau mal bitte unter "C:\Programm Files (x86)\Arduino\lib\theme\theme.txt" Die Meldung in dem grünen Fenster wo Sachen wie "Kompilieren abgeschlossen" stehen findest du unter "status.font = SansSerif,plain,12" Bei dem Consolen Text bin ich mir gerade nicht sicher aber der sollte auch dadrin zu finden sein! Gruß Patrick
Klaus W. schrieb: > Ich habe mir die neue Arduino IDE 1.8.0 herunter geladen. Ist ein bekannter Fehler in der V1.8.0, ist in den "HOURLY BUILDS" bereits behoben und sobald es eine V1.8.1 gibt, dann auch dort. Es lag dran, das es Änderungen am Anti-Aliasing der Fonts gab, dies funktioniert nun wohl bei Linux besser, dafür bei Windows nicht mehr wirklich.
Ralf M. M. schrieb: > Es lag dran, das es Änderungen am Anti-Aliasing der Fonts gab, dies > funktioniert nun wohl bei Linux besser, dafür bei Windows nicht mehr > wirklich. Das kann ich so bestätigen. Ich hab mir heute die 1.8.0 installiert. Auf meinem GNU/Linux ist es deutlich besser geworden. Auf dem Win10 System sieht es nicht mehr schöne aus. Aber da brauche ich es nur wenn ich mal bei Kunden was frickeln muss...
Patrick schrieb: > Hallo Klaus, > > Ich glaube den Wert wirst du in der Preferences nicht finden! > > Schau mal bitte unter "C:\Programm Files > (x86)\Arduino\lib\theme\theme.txt" > > Die Meldung in dem grünen Fenster wo Sachen wie "Kompilieren > abgeschlossen" stehen findest du unter "status.font = > SansSerif,plain,12" > > Bei dem Consolen Text bin ich mir gerade nicht sicher aber der sollte > auch dadrin zu finden sein! > > Gruß Patrick Ich hatte ja geschrieben, dass diese Einstellung keinerlei Auswirkungen hat.
Hallo, habe mir gerade mal den arduino-nightly build der 1.8.1 runtergeladen und reinkopiert. Problem ist behoben. Also entwerde auf die offizielle 1.81. warten oder von der Ardiono-Seite https://www.arduino.cc/en/main/software den HOURLY BUILDS runterladen. Gruß aus Berlin Michael
Ok, besten Dank! Werde ich mal schauen. Aber noch eine Frage, da ich es hier ja scheinbar mit richtigen Profis zu tun habe ;-) Es gibt 2 Arduino-Seiten, http://www.arduino.cc und http://www.arduino.org. Woher kommt die org? Ich kannte bisher nur die cc. Warum unterscheiden sich die beiden Versionen? Ist die org überhaupt vertrauenswürdig?
Klaus W. schrieb: > Woher kommt die org? Ich kannte bisher nur die cc. Warum unterscheiden > sich die beiden Versionen? Ist die org überhaupt vertrauenswürdig? https://de.wikipedia.org/wiki/Arduino_(Plattform)#Geschichte Der Streit ist aber wohl behoben, seit letztem Jahr. https://blog.arduino.cc/2016/10/01/two-arduinos-become-one-2/
Was ein Chaos. Wäre natürlich mal interessant zu wissen, wo denn die Unterschiede liegen. Beide Seiten stellen eine 1.8.0 zur Verfügung. Allerdings sind sie trotzdem unterschiedlich.
