Apple Lightning Connector Pins - Aufklärung Bitte
OP #4854843
unabhängig meiner Kenntnisse etc. kann mir jemand erklären wie ich
herausfinden kann, welche Pins des Lightning Connectors für was genau
genutzt werden?
Folgende Infos habe ich gefunden:
Receptacle view
Pin 1  GND  Ground
Pin 2  L0p  Lane 0 positive
Pin 3  L0n  Lane 0 negative
Pin 4  ID0  Identification/control 0
Pin 5  PWR  Power (charger or battery)
Pin 6  L1n  Lane 1 negative
Pin 7  L1p  Lane 1 positive
Pin 8  ID1  Identification/control 1
Lane 0 and 1 may swap in IC of device connector (lanes don't swap if
accessory identification chip connect to ID0 pin)
Aber ich bin mir jetzt nicht sicher wo bspw. die Audiodaten übermittelt
werden über welchen Pin. Kann man das so pauschal überhaupt sagen?
Da es nur für mich selbst wäre, ist die Thematik rund um den
"Sicherheitschip" welcher dann erst am gerät freigegeben wird oä.
Ich möchte für mich selbst was basteln und suche eine Erklärung welche
Pins für was genau zuständig sind!?
Sorry ich bin nicht direkt vom Fach aber möchte mich dahinein finden -
Bitte dafür um eure Hilfe.
Grüße
Sören
Gast #4855099
vergiss es.
Da wird nicht analog übertragen, das ist eine Digitale Schnittstelle.
Ohne die Beschreibung der Protokolle bekommst du dort keine Daten
übertragen.
Im Apple Klinke-Adapter ist eine komplette Soundkarte verbaut. Das
willst du bestimmt nicht selber bauen.
OP #4855144
Vielen Dank für deine Antwort!
Kannst du mir sagen was ich genau dafür benötige bzw. welche Bauteile
notwendig sind?
Ich möchte das mit einem Bekannten machen der Elektrotechnik studiert
hat aber ich will Vorab alle Bauteile und Notwendigkeiten klären :)
Würde mich freuen
Grüße
Gast #4855147
> notwendig sind?
nein. (ich weiß es wirklich nicht)
Ich würde mir da Apple zeug nicht antun, das ist doch von Apple alles
geheim. Und bei dem nächsten gerät ist wieder alles anders.
Persönliche Seite #4856492
Sam M. schrieb:
> Naja andere bieten ja auch Adapter an die nicht Original von Apple sind
> deshalb denke ich kann man damit schon arbeiten auch wenn umständlich.
Natürlich, werde Mitglied in Apples MFI Programm
https://en.wikipedia.org/wiki/MFi_Program
https://mfi.apple.com/MFiWeb/getFAQ.action
https://developer.apple.com/programs/mfi/
Darüber bekommst du alle Informationen über
Die Schnittstelle, Protokolle und Specs.
mit der "Development License" darfst du auch die
nötigen Chips in einzel Stückzahlen beziehen.
Oder wenn du die Gebühren scheust...
Freunde dich mit den Firmen an die
das Authentifizierungs geraffelt schon mehr oder minder geknackt
haben und dir sagen können welche Bits und Bytes du schupsen musst um
an einen Audio Stream zu kommen.
Aber auch die haben nichts zu verschenken....
