bei unserer Weihnachtsbaum-Lichterkette ist der Trafo, und der Stecker zum Traof kaputt. Der ursprüngliche Trafo sah so aus wie ebay 122296968146 einen Ersatz-Trafo hab ich im Keller gefunden, wohl für ähnliche Zwecke. Allerdings ist der Steckr dort nicht rund, sondern oval. Stiftabstand ca. 7 mm, Stiftdurchmesser ca. 1.5 mm --> Hat jemand eine Idee wo man einen solchen Stecker herbekommt? Das Gehäuse vom Trafo ist ultraschall-verschweißt, das wollte ich nicht ohne Not schlachten zum Einbau eine Buchse.
... Sieht so ähnlich aus ... AC/DC, Spannung, Strom ??? Wie lange willst du den Weihnachtsbaum denn noch stehen lassen? Bevor du daran ohne genaue Kenntnisse rumbastelst, kauf dir lieber komplett was Neues. SOOO teuer ist die Einweg-Fernostware nicht. Mir ist es auch unangenehm, Sachen wegzuwerfen, wenn nur ein Teil davon kaputt ist. Aber bevor man aus Ahnungslosigkeit größeren Schaden in der Wohnung anrichtet: Lieber Neukauf.
Jakob schrieb: > AC/DC, Spannung, Strom ??? 24V~, 150mA Jakob schrieb: > Aber bevor man aus Ahnungslosigkeit größeren > Schaden in der Wohnung anrichtet: Lieber Neukauf. Naja, ahnungslos bin ich nicht. Und einen Stecker auszutauschen ist auch kein Aufwand (weder materiell noch zeitlich). Die Lichterkette hat so einen schönen "Glitzer-Effekt" (eine kleine Steuerkiste modelliert die 3 seperaten Leitungsstränge mit verschiedenen Lichtmustern). Daher soll die Lichterkette erhalten bleiben.
Falls doch noch ein Kabel am Ausgang sein sollte: Die Erfindung der Lüsterklemme hat schon manches Problem auf unfachmännische Art gelöst.
hm, das "neue" Steckernetzteil sieht sekundärseitig fast genau so aus wie das alte (auf das ich im ebay Link referenziert habe). Zur Not kann ich natürlich die Leitungen zur Lichterkette an den Buchsen festpappen (anöten), aber ein "richtiger" Stecker wäre mir lieber. Der wird vermutlich so aussehen wie so ein kleiner Puppenhaus-Stecker (z:B. von Bodo Henning),allredings dürfte da Stiftabstand und Durchmesser nicht passen (ich habe zumindest dazu keine ANgaben gefunden)
