stm32 timer-synchronisation
Gast #4857577
Ich habe 3 Timer tim2,3,4 die synchron laufen sollen
gestartet wird mit:
          TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
          TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
          TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
gemessen wird mit
void TIM2_IRQHandler()
  if(sw_store_ms1u){
    store_ms_u=timer_timeout_up_ms;
    sw_store_ms1u=0;
  period= speedmult*255/speeddiv;
  pulse_vh= speedmult*sinetable[step]/speeddiv;
  pulse_vl= speedmult*sinetable[step+24]/speeddiv;
  pulse_uh= speedmult*sinetable[step+8]/speeddiv;
  pulse_ul= speedmult*sinetable[step+24+8]/speeddiv;
  pulse_wh= speedmult*sinetable[step+16]/speeddiv;
  pulse_wl= speedmult*sinetable[step+24+16]/speeddiv;
     TIM2->ARR = period;
     TIM2->CCR1 = pulse_vh;
     TIM2->CCR2 = pulse_vl;
  step++;
  if(step>(maxstep)){
23
    step=0;
24
    speed_ctrl++;
25
messung per ir ausgelöst:
      case (198)://Synchronizität prüfen
    sw_store_ms1u=1;
    sw_store_ms1v=1;
    sw_store_ms1w=1;
      sw_store_ms2=1;
            break;
angezeigt:
          if(!sw_store_ms1w && sw_store_ms2){
             sw_store_ms2=0;
             lg(3,1);
             li(store_ms_u);lw("/");
             li(store_ms_v);lw("/");
             li(store_ms_w);lw("/");
angezeigt werden für u,v,w immer identische Werte, dass heißt jeweils
die gleiche ms.
Reicht die Genaigkeit der Messung aus und sind die timer für einen fu
somit ohne weitere Maßnahmen ausreichend synchron?
Das ist in sich unlogisch.
Entweder die 3 Timer sind alle exakt gleich programmiert, dann laufen
sie auch synchron (und du würdest nur einen brauchen, das die anderen
redundant sind), oder sie sind unterschiedlich programmiert, dann laufen
sie schon nach kurzer Zeit nicht mehr synchron.
Also nimm einen einzigen Timer und überdenke dein Konzept.
W.S.
> W.S.
habe den systick auf 10us reduziert und sehe jetzt teilweise um 1
abweichende Werte. Die 3 timer laufen aber anscheinend synchron. eine
Abweichung könnte dann entstehen, wenn die ISRs, die ja nicht paralell
sondern hintereinander laufen, zu einer Verschiebung führen. Dafür ist
die Dauer der irq s aber offensichtlich zu klein.
Eigentlich müsste es eine Verschiebung geben denn
dauert länger als ein Takt der PWM. D.h. die TIMs müssen vor dem
Prescaler zwingend unsynchron sein und per Master/slave gestartet
werden?
3 Timer * 2 Channel wegen 6 Halbbrücken. Ist programmtechnisch für mich
einfach und ich bekomme kein Geld zurück wenn ich die Timer nicht
benutze.
(Firma: TU Darmstadt)
Zu den verschiedenen STM32 gibt es Application Notes zur Verschaltung
der Peripherie untereinander, z.B. AN4651 für den F3. Dort schaust Du
Dir das Unterkapitel "From TIM to TIM" (z.b. Kap 3.15 für den F3) an.
Dort siehst DU, welcher Timer welchen Timer starten kann. Für den F3
kannst Du z.B. F2/3/4 mit TIM1 /15/19 starten. Jetzt musst Du nur noch
das entsprechende Referenzmanual lesen und das Timer Master/Slave
Wechselspiel implementieren :-)
