STM32: Frage zu I²C mit HAL-Lib
Gast #4858844
ich möchte Daten mit einem STM32F030 über I2C austauschen.
Den Code habe ich mir mit dem STCubeMX erstellen lassen.
Allerdings habe ich hierzu ein paar Fragen:
Initialisierung I2C
static void MX_I2C1_Init(void)
  hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  hi2c1.Init.Timing = 0x2000090E;
  hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0x99;
Was stelle ich mit GeneralCallMode und dem Hex Wert bei Timing ein?
Wird mit der OwnAdresse1 die eigene, also die Adresse des Masters
eingestellt? Dieser bekommt doch keine Adresse?
Du musst nur lesen was CubeMX dazu in den Einstellungen schreibt.
GeneralCallMode ist eine Slave-Eigenschaft genau wie OwnAddress.
Lauscht also auf allgemeine Anfragen als Slave mit der Adresse.
zigner schrieb:
> Hex Wert bei Timing
Dieser ändert sich mit der I2C Speed Frequency als Registerwert.
Steht auch in grau darunter.
