Aus x möglichen Werten die Werte mit einer Hamming-Distanz von min. 3 suchen
Gast #4860596
ich übertrage auf einer Funkstrecke einen Wert mit 16 Bit. Für diese 16
Bit sind nur 500 Werte möglich (anhand von anderen Bedingungen
ermittelt).
Der Empfänger hat eine Fehlertoleranz von 3, d.h. er kann 3 Bitfehler
korrigieren. Ich möchte nun berechnen, wieviele dieser 500 möglichen
Werte vom Empfänger effektiv unterschieden werden können, da durch die 3
möglichen Bitfehler ja die Werte sich teilweise überschneiden.
Jetzt habe ich mir erstmal überlegt, dass ich erstmal jeden Wert mit
jedem anderen Wert vergleiche und die unterschiedlichen bits zähle. Ist
die Anzahl unterschiedlicher Bits gleich, wäre dieses Wertepaar erstmal
"gut". Wenn ich diese Analyse für alle Wertepaare durchgeführt habe -
wie komme ich nun zu meinem Ziel, möglichst viele Werte zu finden, die
sich in mindestens drei Bit unterscheiden?
Mit freundlichen Grüßen,
Frank
(Firma: Vescomp)
 Genau wie oben, nur ein zusätzliches Array anlegen, z.B. TstArr().
 Wenn sich Arr(n) und Arr(37) in 3 bits unterscheiden, in TstArr(37)
 eine 1 reinschreiben und gleich mit Arr(n+1) weitergehen.
 Arr(37) wird dann nicht mehr geprüft, da schon ein Unterschied in
 drei bits zu Arr(0) besteht.
 Zum Schluss TstArr() auf <> 0 prüfen und zählen.
 Oder wolltest du etwas anderes ?
Hallo Frank,
wenn das Funkmodul selbständig 3 Bitfehler korrigieren kann, dann
überträgt es zu deinen 16-Bit Nutzdaten noch weitere
Redundanzinformationen. Solange nicht mehr als 3 Bit falsch sind wirst
du immer den korrekten Wert erhalten.
Sascha
