Problem mit dem TLC9571 und Bascom
OP #4861401
Guten Abend,
ich habe ein kleines Problem mit dem TLC9571, Datenblatt habe ich
gelesen und ich denke auch verstanden. In meinem Testprogramm ist ein
TLC verbaut und 4 Leds die einfach alle erstmal weiß leuchten sollen.
Hier der Code von Bascom:
$regfile = "xm128a3def.dat"
$crystal = 32000000                                         ' xmega128 is running on 32 MHz
$hwstack = 64
$swstack = 40
$framesize = 40
$lib "xmega.lib"
$external _xmegafix_clear
$external _xmegafix_rol_r1014
'System Clock
Config Osc = Disabled , 32mhzosc = Enabled                   'internal 2 MHz and 32 MHz enabled
Config Sysclock = 32mhz
'Debug UART und BOOTLOADER
Config Com1 = 115200 , Mode = Asynchroneous , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8       ' use USART C0
Echo off
24
'LED Modul
25
26
27
28
LED_DATA alias Portc.0
29
LED_SCK Alias Portc.1
30
31
Config LED_DATA = output
32
config LED_SCK = output
33
34
LED_SCK = 0
35
LED_DATA = 0
36
37
Dim LED_Config as Long
38
Dim LED_R as Word
39
Dim LED_G as Word
40
Dim LED_B as Word
41
Dim LED_Counter0 as byte
42
Dim LED_Counter1 AS Byte
43
Dim OUT_TESt as byte
44
45
Declare Sub LED_Refresh()
46
47
LED_Config = &B10010110010010101010101010101010 'Write Command _ Function _ BC B _ BC G _ BC R
48
'Farbe 0 - 65535
49
LED_R = 30000
50
LED_G = 30000
51
LED_B = 65535
52
53
do
54
call LED_Refresh
55
waitms 500
56
loop
57
58
59
Sub LED_Refresh()
60
61
WAITUS 100
62
63
'Die ersten 32 bit Config Senden
64
For LED_Counter0 = 0 to 31
65
   led_Counter1 = 31 - Led_Counter0
66
   Led_Data = Led_Config.Led_Counter1
67
   LED_SCK = 1
68
   LED_SCK = 0
69
next LED_Counter0
70
71
For LED_Counter0 = 0 to 191
72
   led_Counter1 = 191 - Led_Counter0
73
   Led_Data = 1
74
   LED_SCK = 1
75
   LED_SCK = 0
76
Next LED_Counter0
77
78
LED_SCK = 0
79
LED_DATA = 0
80
81
end sub
82
83
END
Vielen dank fürs Lesen :)
Hallo, vielleicht bist Du mal so gut, das Datanblatt anzuhängen?
mit google Suche
"TLC9571 filetype:pdf datasheet"  finde ich auf die schnelle leider
nichts.
