Ich konzipiere gerade eine Schaltung auf die ein Arduino aufgesteckt werden soll. Die Schaltung selber hat eine 5V-Versorgung und soll den Arduino über dessen 5V-Pins speisen. Geht das? Muss ich da etwas beachten ? Der Arduino wäre im Übrigen per USB mit der Außenwelt in Verbindung
@ N. N. (drnicolas) >Die Schaltung selber hat eine 5V-Versorgung und soll den Arduino über >dessen 5V-Pins speisen. Geht das? Ja. >Muss ich da etwas beachten ? >Der Arduino wäre im Übrigen per USB mit der Außenwelt in Verbindung Die meisten Arduinos haben in der Versorgung Entkoppeldioden, damit die externen 5V nicht rückwärts in die 5V vom USB einspeisen. Das sollte man bei DEINEM Arduino prüfen.
Es wäre ein Arduino Mega 2560
N. N. schrieb: > Es wäre ein Arduino Mega 2560 "Prüfen" heißt Multimeter in die Hand nehmen und Spannung zwischen "USB +5V" und "Board +5V" vergleichen
N. N. schrieb: > Es wäre ein Arduino Mega 2560 Es gibt einen öffentlich zugänglichen Schaltplan dafür wo erkennbar ist wie der Strom läuft. Darin ist auch eine Diode zu finden die den Strom nur in einer Richtung "laufen" lässt .... Wenn du diesen Stromlauf (Schaltplan) nicht findest bzw das nicht erkennst wird es mit dem "Konzipieren" schwer werden: N. N. schrieb: > Ich konzipiere gerade eine Schaltung auf die ein Arduino aufgesteckt > werden soll.
