CAN Hausbus Hardware Auswahl
Gast #4869704
Auch auf Gefahr hin der Doppellung meiner Frage hier im Forum:
Mein jetziger Hausbus läuft auf I2c und möchte diesen auf CAN umstellen.
Als Kabel habe ich CAT5 verlegt.
Einige Projekte habe ich schon gefunden aber noch letztendlich nicht
eine zufriedene Antwort auf:
* sollte Master und Slave galvanisch getrennt werden, wann würde es sich
dafür lohnen
* CAN Controller und Tranceiver ist klar, aber wie werden die richtig
ausgelegt?
Ich würde mich sehr für entsprechende Links dazu freuen, vllt. Gibt es
ja schon fertige und erprobte Aufbauten, die als Hilfestellung mit
heranziehen kann.
Vielen Dank und Grüße
MAT
#4869844
Ich komme aus der Software. Daher die Antworten etwas unkonventionell.
> dafür lohnen
Reine Risikobetrachtung. Was willst du bei Überspannung (EMV) tauschen
müssen, falls dies zum Defekt führt. Nur den Transceiver oder die ganze
Schaltung.
> ausgelegt?
Verstehe ich nicht so recht. Vielleicht so: Jeder Transceiver kann nur
eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern treiben. Daher ist einer passend
zum geplanten Gesamtaufbau auszuwählen.
#4869856
Es gibt bereits eine ganze Menge CAN-Bus Projekte hier im Forum. Warum
liest du dir diese nicht erst mal durch?
Da steht dann alles, u.a. dass es bei CAN kein Master/Slave gibt und
welche unterschiedlichen Transceiver es gibt.
mat-sche schrieb:
> Gibt es ja schon fertige und erprobte Aufbauten, die als Hilfestellung mit
> heranziehen kann.
Ja, einfach die Suche benutzen.
