lwIP IP Adresse des Senders herausfinden
Gast #4870248
Ich habe eine Frage zum Thema lwIP. Auf einem STM32F4 läuft das Beispiel
für einen UDP Server von hier:
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=1756
Das klappt soweit alles ganz gut. Man muss jedoch dem lwIP eine Host und
Remote IP nennen. Gibt es eine Möglichkeit beim Empfang eines Paketes
die IP Addresse vom Sender herauszufinden?
Ansonsten kann man ja nur an die vorher im Source festgelegte IP
antworten oder?
Vielen Dank schonmal,
Stefan
Gast #4870363
Stefan U. schrieb:
> Jedes UDP Paket enthält die IP-Adresse des Absenders.
Japs, und eben diese würde ich gerne auslesen.
Finde aber keine Structure oder ähnliches wo diese eingetragen /
gespeichert wird.
Und da ich ja beim senden die udp_send Funktion mit der IP Addresse an
die ich senden will aufrufen muss, bin ich ja derjenige, der die als
Parameter übergeben muss. Und ich weiss die Adresse ja nicht.
Gast #4870389
in ub_lib\stm32_ub_udp_server.c ist der udp_receive_callback, da werden
die Senderinfos nicht benutzt.
Du müsstest die UDP_SERVER_t Struktur um remote_addr und remote_port
erweitern und diese Felder im receive callback füllen.
Gast #4870430
Stefan U. schrieb:
> Hier ist die gesuchte Struktur:
> http://www.nongnu.org/lwip/2_0_0/structudp__pcb.html
Ja, darin hätte ich das auch erwartet... Nur leider stehts dort eben
nicht drin.
Ja an der Stelle wollte ich die IP auch ergänzen. Mein Problem war eben
nur, dass ich die in den Strukturen wo ich sie erwartet hatte, nicht
gefunden habe, bzw nur die die ich beim Server connect definiert hab.
Hab sie aber mitlerweile gefunden bei der Funktion:
void udp_receive_callback(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf
*p, struct ip_addr *addr, u16_t port)
Es sind die Übergabeparameter "ip_addr *addr, u16_t port".
Das ist IP und Port vom Absender.
Danke für die Antworten
Gast #4870459
beim UDP gibt es kein echtes Connect, das ist in der Lib nur
darübergestülpt, deshalb gibt es das da nicht. Das Connect startet nur
den Server und macht ein bind() an einen local port. Damit ist der
Connect ok aber du hast eben noch keinen Gegner.
Gast #5383083
Hallo an den Threadersteller,
ich habe genau das gleiche Problem und würde gerne das Beispiel so
umprogrammieren, dass die Host IP nicht im Quelltext vorher angegeben
werden muss.
Die Funktion, von der du gesprochen hast, habe ich auch gefunden. Sie
wird bei mir mit der Funktion
udp_recv(upcb_server, udp_receive_callback, NULL);
in "stm32_ub_udp_server.c" aufgerufen bzw. übergeben. Das ist allerdings
auch die einzige Stelle.
Beim Programmdurchlauf wird sie auch nicht aufgerufen bzw. durchlaufen.
Wie genau hattest du das Problem jetzt gelöst?
Patrick
