Problem mit malloc() + arm-none-eabi-gcc + newlib
Gast #4871152
ich programmiere gerade für den STM32 mit arm-none-eabi und der newlib.
Eine kleine 'blinky' Demo läuft.
Sobald ich aber malloc() aufrufe gibt es Probleme.
Zuerst hat sich der Linker beschwert, dass die Funktion _sbrk() nicht
gefunden werden kann. Diese habe ich nun (zu Testzwecken) leer
implementiert. Der Linker linkt jetzt.
Allerdings springt der STM32 direkt in den HardfaultHandler() bei
ausführen von malloc() - und zwar ohne zuvor _sbrk() auszuführen.
Den build des GCC und der newlib habe ich nach dieser Anleitung
durchgeführt:
http://fun-tech.se/stm32/gcc/index.php
Da ich mich in das Thema erst einarbeite, bin ich etwas ratlos, wie ich
den Fehler debuggen kann.
Ich bin jede Hilfe dankbar. Peter
#4871694
Dann ist was kaputt. Aber eine leere Funktion kann den Debugger
durcheinander bringen, mach da mal wenigstens ein __NOP(); rein.
Übrigens können bessere Debugger (auch GDB) Dir anzeigen wo der
Hardfault ausgelöst wurde - Du hast ja alle Quellen da.
Gast #4875352
So,
ich habe jetzt eine ganze Weile getestet, aber es will nicht laufen.
Deshalb hänge ich mal meine Dateien an und hoffe, dass jemand mal
drüberschaut und den Fehler findet.
Anbei:
- main.c (LED an/aus)
- system.c (_sbrk(), HardfaultHandler() usw.)
- stm32f103_flash.ld (Linker Script)
- makefile
Wenn ich die Zeile mit
ptr = (uint8_t *)malloc(1);
ausmaskiere, dann läuft es. Andernfalls springt der STM32 ohne Aufruf
von _sbrk() direkt in den HardfaultHandler().
Gruß, Peter
