UDN2981 und ULN2803 Hilfe.
OP #4875362
Hallo
ich hab eine Schaltung von einem Youtuber die ich ähnlich nachbauen
möchte.
Es handelt sich um eine Uhr die im Original mit 7Segment Anzeigen gebaut
ist.
Ich möchte diese aber viel größer bauen (weite Sichtbarkeit). Dazu
möchte ich LED Steifen verwenden. Nun kommt mein Problem.
Geschalten wird über einen µC an einen 74HC595 dieser an den UDN2981 der
dann ein 7Segment schaltet. Hier reichen die 20 mA sicher aus. Wenn
statt der 7Segmentanzeige nun ein LED Streifen (etwa 50 cm mit
vorwiderständen)der dann pro SEGMENT a.... b.... c.... usw. ca. 300mA
braucht. Da die Masse der LED Streifen auf der anderen Seite über den
74HC4017 und den ULN2803A geschalten wird ... denk ich das ich beim Vcc
nach dem UDN2981 noch eine Transistorschaltung brauchen werde. Kann mir
jemand bei der Berechnung und Schaltung da weiter helfen?
MFG Mike
(Firma: Vescomp) #4875543
 Und wofür brauchst du UDN2981 überhaupt ?
 Ausserdem schaltet ULN2803A nach Masse und muss den gesammten Strom für
 ein Digit aushalten, das kann (nach deinen Angaben) dann schon
 300*7 = 2100mA erreichen.
 Das hält die ULN nicht aus.
 Ohne Multiplexen kriegt man max. 150mA pro Ausgang, mit 1:4 Mux
 vielleicht 350mA. Das sind aber rein theoretische Werte weil max.
 Power Dissipation 1W pro Ausgang aber nur etwa 2W für IC beträgt.
 Du arbeitest hier mit 12V, rechne es aus.
