Netzwerkprotkoll zum Streamen von Messwerten
Gast #4876528
ich habe aktuell eine Anwendung, bei der ich von einem AD-Wandler (8
Kanäle, 100 kHz) die Samples per Netzwerk wegstreamen muss per TCP.
Das ganze soll nach einem Protkoll geschehen, dass es möglichst schon
gibt und standard ist.
Jemand gab mir den Tipp für MDF4. Habe da mal ein bisschen quer gelesen,
aber das scheint eher ein Dateiformat zu sein und nicht für Streaming
gedacht zu sein.
Hat jemand Ideen?
Was heißt Standard? Du wirst am Ende mehr Zeit mit der Suche verbringen
als mit dem Protokoll selbst für so eine triviale Anforderung. Eventuell
auch mal über UDP nachdenken, scheint mir für schnelle AD Samples besser
geeignet.
Kommt auf das Endgerät drauf an und ob man es gut debuggen können muss.
Ein einfaches Format in Klartext wäre z.B. JSON. Du könntest mehrere
Messwerte in einem Packet zusammenfassen und dann als JSON versenden.
Der Nachteil davon ist, dass es halt Klartext ist und daher
ineffiezienter ist als ein Binärdatenformat.
Der Vorteil davon ist, dass es bereits unzählige Parser dafür gibt und
es dank Klartext einfach zu debuggen ist.
...du hast aber schon mal darüber nachgedacht, wie viel Daten pro
Sekunde anfallen und gesendet/empfangen/verarbeitet werden müssen?
Naja das ganze läuft auf einem Zynq.
Der ADC hat 18 Bit.
Also nehmen wir mal 3 Byte pro Sample. Sind das ca 100000  8  3 Byte
Also ca 2,28 Mbyte/sek.
Angebunden ist das Teil via GBit-Ethernet.
Über JSON habe ich nachgedacht, aber die Binärdaten in String zu
kodieren... Das kostet schon ein bisschen CPU-Leistung.
Ganz abgesehen vom Netzwerkoverhead wo ein nicht-binäres Protokoll
verursachen würde.
Ich weiß nicht.
