asychronmaschine fragen
Gast #4878315
Hi leute
Ich habe 2 fragen bzgl asychrone maschine.
Warum fliesst bei einer asychronmaschine beim direkten anschalten an das
offentliches netz eine 7 facher strom?
Und zweite frage wäre
Warum beim sychronen lauf bei asychronen motor ein strom fließt?
Danke euch
Markus
Dein Läufer steht still, deine Drehzahl null -> Dein Schlupf = 1.
Dein Anlaufmoment ist halt relativ groß. Irgendwie muss der Läufer ja in
eine Drehbewegung versetzt werden.
Die 7 ist natürlich eine grobe Faustformel.
Versteh nicht genau was du meinst?
1)Wenn sich der Motor nicht dreht wirkt nur der ohmsche Widerstand der
Wicklung(Stäbe).
2)Wie soll ein Motor Leistung abgeben wenn er keinen Strom aufnimmt?
  P=U*I*cos phi
  wenn sich der Motor im Leerlauf dreht dann muss er zumindest soviel
Strom   aufnehmen das die Reibung und Verluste überwunden werden.
Klaus schrieb:
> markus schrieb:
>> Damit meine ich was passiert wenn asychrone maschine synchron mit der
>> frequenz läuft?
> Tut sie nicht, jedenfalls nicht von alleine.
Wenn du die Maschine antreibst um die inneren Verluste zu kompensieren.
Dann fließt kein Strom rein.
markus schrieb:
> Hi leute
> Danke euch
> Markus
Welche Uni? Welcher Studiengang?
Der stehende Läufer hat die gleiche Wirkung wie die kurzgeschlossene
Sekundärwicklung eines Trafo. Da ist ein großer Strom kein Zufall.
Dazu kommtauch noch, wie bei den Transformatoren der durch falschen
Einschaltmoment (im Nulldurchgang der Wechselspannung) entstehende
Stromstoß.
Im Motor muss ein Wechselfeld  vorhanden sein, das die gleiche Spannung
an den Klemmen erzeugt, wie die des von außen angelegten Netzes.
Oder anders: Im Motor MUSS ein Magnetfeld vorhanden sein, damit seine
Klemmenspannung zu der des Netzes passt. der synchron rotierende Läufer
erzeugt aber kein Magnetfeld. Das muss die Ständerwicklung dann alleine
erzeugen. Und deshalb fließt ein Magnetisierungsstrom so wie bei enem
unbelasteten Trafo
