Python Programm - komme nicht weiter
OP #4880301
ich komme einfach nicht weiter mit meinem 1.Python Programm. Ich möchte
bei Interrupt (Unterbrechung der Lichtschranke) eine Mail bekommen und
eine Benachrichtigung, den der Pin 600 Sekunden lang unerbrochen ist.
Hier ein Ausschnitt von meinem Code:
TimeOut_Alert_sec = 90
TimeOut_Disconnected_sec = 600
lastdetect = 0
Counter = 0
def setup():
        GPIO.add_event_detect(BtnPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=1000)
        global lastdetect
        global Counter
def detect(channel):
        now = time.time()
        if now - lastdetect < TimeOut_Alert_sec:
                return
        if Counter == TimeOut_Disconnected_sec:
                SendMail("disconnected")
                return;
        SendMail("detected")
        lastdetect = now
23
24
def loop():
25
        while True:
26
                time.sleep(1)
27
                if GPIO.input(BtnPin) == GPIO.HIGH:     # Lichtschranke wieder frei
28
                        Counter = 0
29
                if GPIO.input(BtnPin) == GPIO.LOW:     # Lichtschranke unterbrochen
30
                        Counter += 1
Bei Unterbrechnung der Lichtschranke erhalte ich folgende Meldung:
"...in detect
Unbound LocalError: local variable 'lastdetect' referenced before
assignment"
Ich weiß einfach nicht wo ich die beiden Variablen Counter und
lastdetect hinstecken soll, damit ich in den beiden Funktionen detect
und loop darauf zugreifen kann.
Ich wollte sie erst übergeben, doch das geht wohl auch nicht.
Ich wäre über jeden Tipp sehr dankbar!!
Gast #4880316
Das Problem ist, dass du versuchst der globalen Variablen lastdetect
innerhalb von detect() einen Wert zuzuweisen. Das ist nur erlaubt, wenn
du sie vorher mit "global lastdetect" deklariert hast.
Also:
        global lastdetect
        now = time.time()
                return
                return;
        lastdetect = now
Ohne diese Deklaration kannst du nur lesend zugreifen.
Gast #4880318
H. C. schrieb:
> "...in detect
> assignment"
Du greifst innerhalb einer Funktion auf eine globale Variable
schreibend zu. Wenn das der Fall ist musst du das der Funktion auch
mitteilen, bzw. die Variable bekannt machen:
        global lastdetect
        now = time.time()
                return
                return;
        lastdetect = now
Falls du eine Variable innerhalb einer Funtkion nur lesen möchtest ist
das nicht notwenig.
#4880332
Was passiert denn, wenn der Pin erbrechen muß?
> def setup():
> def loop():
>         while True:
Das ist kein Arduino, sondern Python. Was das "setup()"- und
"loop()"-Zeug da soll, ist mir daher einigermaßen schleierhaft. Das
"global" in "setup()" kannst Du Dir ebenfalls sparen, ist da überflüssig
und nur dann nötig, wenn Du auf eine Variable des äußeren Blocks
schreiben willst wie in "detect()" -- und genau da solltest Du dann
"global lastdetect" auch hineinschreiben.
