Hallo. Mit dem Heizdraht einer Autositzheizung möchte ich einen Vergaser erwärmen, um Vergaservereisung zu vermeiden. Dieser Heizdraht wurde schon am Vergaser angebracht. Jetzt muss noch die Einschaltdauer / Ausschaltdauer geregelt werden, damit der Vergaser nicht zu sehr erwärmt wird. Gibt es eine App für Android und passende Hardware (12 Volt; 5 Ampére), die in der Lage ist, diesen Heizdraht z.B. für 5 Minuten einzuschalten, gefolgt von einer Ausschaltphase von z.B. 10 Minuten, um danach wieder 5 Minuten einzuschalten .... Freundliche Grüße Lucas
Sowas direkt Gibt es nicht... aber schau dir doch mal die arduino Bluetooth apps an... such nach "Bluetooth arduino" Dann nur noch nen arduino,Bluetooth Modul, Spannungsregler mit schutzbeschaltung und nen Relais oder nen esp und wlan
Hallo, > Lucas F. schrieb: > Mit dem Heizdraht einer Autositzheizung möchte ich einen Vergaser > erwärmen, um Vergaservereisung zu vermeiden. > Dieser Heizdraht wurde schon am Vergaser angebracht. > Jetzt muss noch die Einschaltdauer / Ausschaltdauer geregelt werden, > damit der Vergaser nicht zu sehr erwärmt wird. Das die Sache brandgefährlich sein kann, ist dir schon klar? > Gibt es eine App für Android und passende Hardware (12 Volt; 5 Ampére), > die in der Lage ist, diesen Heizdraht z.B. für 5 Minuten einzuschalten, > gefolgt von einer Ausschaltphase von z.B. 10 Minuten, um danach wieder 5 > Minuten einzuschalten .... Das halte ich für einen sehr merkwürdigen Lösungsansatz. Warum nicht direkt am Vergaser ein Element anbringen, das die Regelung selbst übernimmt. Das wird wahrscheinlich auch viel zuverlässiger sein. Mir fallen mehrere Varianten ein. 1) Ein PTC-Element mit in den Heizkreis einschleifen und diesen thermisch mit dem Heizdraht bzw. Vergaserteilen koppeln. Man kann auch ein PTC-Heizelement alleine nutzen. http://de.farnell.com/dbk/hp04-1-08-24/heater-ptc-f-plate-15w/dp/4408330 Der Vorteil: Das PTC-Element regelt sich selbst. 2) Ein Temperaturschalter mit in den Heizkreis einschleifen https://www.conrad.de/de/bimetallschalter-250-v-10-a-oeffnungstemperatur-5c-20-c-schliess-temperatur-10-c-eska-261-oe20-s10-h-1-st-419085.html 3) Ein geeigentes Thermostat als Regler benutzen 4) Man kann es natürlich auch was elektronisches basteln, indem man einen Temparaturfühler auswertet und damit ein Schaltemlement (Transistor, FET, Relais) ansteuert. Schaltungen finden sich mit Googlez.B. mit den Stichpunkten "elektronische Temperaturregelung" Gruß Öletronika
