Arduino MP3 Modul
Gast #4885862
habe hier so ein "China mp3 Modul" für einen Arduino rumliegen und
wollte fragen ob damit schon mal wer von euch gearbeitet hat? Ich finde
keinerlei Informationen, Dokumente o.ä zu dem Modul und habe somit
unheimliche Schwierigkeiten damit etwas anzufangen. Es handelt sich um
dieses Modul (Hoffe Link posten ist erlaubt)
http://www.miniinthebox.com/de/tf-karte-u-festplatte-mp3-format-decoder-board-modul-verstaerker-decodiert-audio-player_p4679440.html
Viele Grüße
Gast #4885871
angesichts der Taster dürfte es sich um ein Stand-alone-modul halten.
Wenn du es mit einem mc betreiben willst, brauchst du entweder fertigen
code oder eine gute dokumentation. Beides hast du nicht. Schade um die
Zeit. Besorg dir für <10€ ein vs1053-modul. Dafür gibt es beides. dein
modul ist evtl. nicht schlechter als das vs1053. Aber die Zeit das
rauszufinden...
Gast #4885880
Wenn Du es rumliegen hast, dreh es doch mal um. Meist steht eine
goxxlefähige Bezeichnung drauf.
Ansonsten nehme ich von ähnlichen Modulen her an, daß der µUSB-Anschluß
nur der 5V-Spannungsversorgung dient. alternativ zu den Lötpins. Die
maximale Versorgungsspannung ist unbekannt, aber sonst?
Hast Du schon nach den IC Bezeichnungen gesucht?
Wo liegt das Problem? SD-Karte mit Tonfiles verschiedener Formate
bestücken, Lautsprecher oder Kopfhörer anschließen und los.
Gast #4885891
> Gruß
Es steht leider gar nichts drauf was irgendwelche Anhaltspunkte geben
könnte. Es sind auch nur 2 IC's drauf, der 8pinner hat gar keine
Beschriftung und der eigentliche Haupt-IC führt nur zu chinesischen
Seiten wo man aber auch nicht so richtig an ein Datenblatt kommt. Hab
die Nummer jetzt gerade leider nicht da, müsste das hier später noch mal
posten.
Habs bisher noch nicht angeschlossen weil ich mir nicht sicher war wie
das ganze versorgt werden muss. Aber dann mache ich das nachher einfach
mal.
Grüße
Gast #4885920
Das Teil hat mit Arduino nix zu tun und ist, wie oben schon vermutet
wurde, ein reines Stand-Alone-Board. Anleitung anbei.
Wenn Du keinen VS1053 programmieren möchtest, dann nimm halt eines der
vielen MP3-Boards, die per IO oder serieller Schnittstelle angesteuert
werden, wie z.B. DFPlayer Mini.
Suchen kannst Du zum Beispiel hier:
http://www.icstation.com/advanced_search_result.php?keywords=mp3&search_in_description=1&osCsid=dd3486bfbfc0949c2a173193b86aad63
