Controller für Schrittmotor
Gast #4887350
Hallo an alle!
Ich suche für ein Bastelprojekt einen Schrittmotor Controller.
Die Ansteuerung wird später ein Raspi oder Ähnliches übernehmen.
momentan ein PC.
Ich suche dazu einen Controller den ich per USB/Serial ansteuern kann
und der den Schrittmotor steuert. (Also Controller + Treiber oder
getrennt).
Wichtig ist für mich dabei dass ich nicht die Geschwindigkeit des Motors
vorgebe sondern eine Position.
Diese kann hier nur Relativ erfolgen. Umrechnung auf richtige Position
über Getriebe muss ich dann natürlich selber machen. Aber wenn ich sagen
Könnte, fahre 10243 Schritte positiv und der Controller übernimmt den
Rest (Beschleunigungskurve, Abbremskurve) und mir dann zurückmeldet,
dass die Position erreicht wurde ist das natürlich das Beste für mich.
Das ganze soll später dann eine Kamera halten und mit ein paar Lipos
versorgt werden. Also keine dicken Industriedinger.
hat da jemand für mich eine Anlaufstelle oder ein Projekt wo es sowas
gibt?
Roland
(Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite
Nimm einen Arduino Uno oder Nano und spiel GRBL drauf. Kauf Dir ein
Driver Board (z.B. die 10 Euro TB6560) und einen passenden Schrittmotor
je nach Gewicht der Kamera (z.B. Nema 17 oder 23).
Über die virtuelle USB Schnittstelle des Arduino kannst Du dann mit
einfachsten GCode Befehlen deine Kamera exakt bewegen. Dazu reicht im PC
bereits ein simples Terminal-Programm. Beschleunigungs/Bremmskurven
erledigt GRBL im Arduino für Dich. Ich würde mir dazu ein Mini Programm
schreiben oder nimm irgendeinen GCode Sender.
Wenn Du schon die Kamera verfahren willst, ist es oft cool ein zuerst
anvisiertes Objekt dabei im Blick zu halten, d.h. die Kamera durch einen
weiteren Schrittmotor während des Verfahrens zu drehen. Etwas
anspruchsvoller aber durchaus noch schnell machbar. Manche Kameras
erlauben realtime Einstellungen, z.B. Fokus, während der Aufnahme über
ihren USB Anschluss. Damit liesse sich dann auch das anvisierte Objekt
während des Verfahrens und Mitdrehen der Kamera im Fokus halten. Hier
wird es dann etwas komplizierter :)
Aber ich glaube Dir reicht erst mal die erste oben vorgeschagene Lösung.
Wenn dir die Schritte zu grob sind, kannst Du am Zahnriemenanstrieb ja
entsprechend untersetzen.
Einfach Geil die Leute Hier.
Das mit dem Ardunio und dem GRBL ist eine gute Idee.
Ich möchte einen Schwenkarm für eine Kamera (DSLR) machen. 2. Schritt
ist dann die Drehachse und der Panoramakopf ist schon fast fertig. Das
ganze wird dann unter OpenSource gestellt und ist für alle verfügbar.
Mit dieser Lösung habe ich die maximale Kompatibilität und
Zukunftssicherheit und jeder Bastler kann mitmachen.
Ich weiß, so was gibts schon, aber nicht OpenSource und mit der Kraft
der Community.
Roland Schuller schrieb:
> Aber wenn ich sagen
http://mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp7
Die Steuerung ist für RS232 ausgelegt, alternativ geht auch IIC.
Leerplatinen + A4982 sind verfügbar, wenn Du selber löten kannst.
