Vias - wie groß?
OP #4888863
Hallo @ all,
zugegeben ich habe keinerlei Erfahrungen mit professionell hergestellten
Platinen, da ich das bisher nicht gebraucht habe (bisher nur einseitig).
Wie klein kann man (bei einem "normalen" Hersteller) ein Via und die
Bohrung machen? Sind 0.014" Pad-Durchmesser (entspricht bei mir der
minimalen Leiterbahnbreite) für ein Via realistisch? Wie gross wäre da
die Bohrung einzustellen?
0.014" sind (für die Nichtmathematiker) gerundet 0.36mm.
Gruss
Harry
Gast #4888894
> Bohrung machen?
Der jeweilige Hersteller wird dir sagen, innerhalb welcher Parameter er
produzieren kann.
Das hängt unter anderem auch von der gewünschten Kupferdicke und der
Stärke der Platine ab (Aspect ratio).
Die meisten Prototypen-Hersteller (MultiCB, Würth etc.) geben auf der
Homepage ihre Paramter vor, an die man sich bestenfalls halten sollte.
Andere Werte sind teilweise auch möglich, machen die Platine aber
deutlich teurer.
Persönliche Seite #4888900
Charly B. schrieb:
> also ich lebe in DL und lass oefter Platinen herstellen, ueblich ist
> heutzutage 0.3mm Bohrung und 0.15mm umlaufend Restring und das ohne
> irgendwelchen umrechnungen von 0.000xxx
Das entspricht auch den üblichen Requirements der chinesischen
Billigfertiger. Wenn keine Not ist würde ich das aber nicht ausreizen.
Und wie von VIA schon gesagt: beim designierten Hersteller schauen, oft
gibt es da auch die passenden Design-Regeln für dein Programm zum
Download.
Gast #4888905
