BMP von SDCard
Gast #4889004
Ich nutze ein STM32F429 Board mit 800x480Pixel TFT.
Mit der Funktion read_pic kann ich ein Bild von der SD Card auf dem TFT
Darstellen aber relativ langsam.
Es gibt ja noch die Möglichkeit mit DMA2D, nur ich tue mich damit schwer
das einzubinden, könnte mir einer von ihnen helfen.
Oder wie könnte mann das schneller machen.
mfg
void read_pic(u16 point_x , u16 point_y ,char *name)
 res = f_open(&fsrc, name, FA_READ);
 if ( res == FR_OK )
 { //WriteString(0,0,"bmp found",WHITE,RED);
  f_read(&fsrc, (u8 *)&bmp, sizeof(bmp), &br);
  if( (bmp.pic_head[0]=='B') && (bmp.pic_head[1]=='M') )
    res = f_lseek(&fsrc, ((bmp.pic_data_address_h<<16)|bmp.pic_data_address_l));
      ty=bmp.pic_h_l;
      while(ty) {
          ty--;
           f_read(&fsrc, &bmp_buffer, (bmp.pic_w_l)*3, &br);
       for(tx=0;tx<bmp.pic_w_l;tx++)
23
24
               point.x = ty;//ty;
25
               point.y = tx;//tx;
26
               point.r = *(tx*3 +2+bmp_buffer);
27
               point.g = *(tx*3 +1+bmp_buffer);
28
               point.b = *(tx*3 +0+bmp_buffer);
29
30
               LCD_SetPixel_16bpp(point.y + point_x  ,point.x + point_y  ,RGB888CONVERT565(point.r,point.g,point.b));
31
32
33
       if(ty==0) continue;
34
35
36
37
       f_close(&fsrc);
38
39
40
41
42
43
void LCD_SetPixel_16bpp (int Xpos, int Ypos, unsigned short color)
44
45
  volatile unsigned short *pLCDbuf = (unsigned short *)CurrentFrameBuffer;  /* LCD buffer start address */
46
47
  pLCDbuf[ Ypos * LCD_X_SIZE + Xpos ] = color;
48
Gast #4889027
grundschüler schrieb:
> Das füllen des Bildschirms geht mit streamwrite, d.h. du brauchst nicht
> für jedes Px die position eingeben.
gibt es für streamwrite ein Beispiel wie das gemacht wird.
mfg
#4889034
Problem: Er muss trotzdem jeden Pixel einzeln von RGB888 nach RGB565
wandeln.
Ich würde die Wandlung der Bitmap auf dem PC machen, AFAIK kennt BMP
auch RGB565 als Datenformat. Dann wäre das ein memcpy() und auch DMA
möglich.
Gast #4889081
Harald schrieb:
> Beispiel
void kk_ILI9341_Fill_y(uint32_t xpxcam, uint32_t ypxcam) {//5
u32 tmp,n,i;
  u16 *zg = (uint32_t)0xd0000000;
  u32 faktor=(xpxcam+319)/320;
  u32 xlcd=xpxcam/faktor;
  u32 xrest=xpxcam%faktor;
  u32 ylcd=ypxcam/faktor;
  TM_ILI9341_SetCursorPosition(0, 0, xlcd - 1, ylcd - 1);
//  TM_ILI9341_SetCursorPosition(0, 0, ILI9341_Opts.width - 1, ILI9341_Opts.height - 1);
  TM_ILI9341_SendCommand(ILI9341_GRAM);
for (n = 0; n < ylcd; n++){
  for(i=0;i<xlcd;i++){
    px=zg + n*xpxcam*faktor + i*faktor;//2byte/px,jedes 2.px
    tmp = *(__IO uint16_t*)px;
   TM_ILI9341_SendData(tmp>>8);
   TM_ILI9341_SendData(tmp&0xff);
  }//i
tmp=px;
}//n
Gast #4889088
Beispiel für ili9230:
void lcd_streamwrite_start(void){
    lcd_setcursor(0,0);
     lcd_write_index(0x0022);
      lcd_cs_low;
     LCD_Write_Data_Start();
void lcd_streamwrite_px(uint8_t* ort,u32 anz){
u32 i,j;
  for (i=0;i<anz;i++){
    lcd_serialDataReg=ort[i];
      while(lcd_serialReadyFlag);
void lcd_streamwrite_stop(void){
      lcd_cs_high;
