Autobatterie Ladegerät Transistor defekt - Äquivalentes Bauteil
Gast #4890560
hab hier ein Ladegerät vor mir, bei welchem der Transistor den Hut
gehoben hat. Es handelt sich dabei um einen Toshiba TPC8123. Allerdings
ist es wohl nicht ganz so einfach diesen IC zu ersetzten, auf Grund
schlechter Verfügbarkeit.
Daher suche ich nach einem passenden Ersatz (oder auch nach einer Quelle
für das Original) um das Gerät reparieren zu können.
Da ich nicht der Experte bin ein identisches oder zumindest passendes
Bauteil zu finden frage ich hier nach Hilfe :-)
Vielen Dank.
PS: Datenblatt im Anhang
Auf den ersten Blick habe ich bei dem Transistor keine außergewöhnlichen
Eigenschaften gesehen. Da findest du sicher leicht Ersatz.
Such Dir bei Reichelt einen Typ aus, der folgende Kriterien erfüllt:
- Gleiche oder höhere Spannung Uds
- Gleicher oder höherer Strom
- Gleicher oder kleinerer Innenwiderstand Rdson
- Ungefähr gleiche Gate-Source Kapazität
- Und natürlich das allerwichtigste: Gleiche Pinbelegung
Wegen der geringen Auswahl beim blauen C wird der Ersatz nun ein
FDS6681Z werden. Soweit ich das überblickt habe sollte der ziemlich
identisch, bzw. bei Id sogar besser sein.
Der hat halt richtig viel mehr Ladung auf dem Gate, ich hatte ja schon
Bedenken wegen des IRF9310.
