FTDI FT232 blöde Frage ;)
OP (Firma: Home) #4891347
Hallo
Mal eine blöde Frage, ich habe einen ATMega162 der 2 A4989 Schrittmotor
Treiber ansteuert, die beiden Schrittmotorkarten werden mit 30 Volt
versorgt.
Zur seriellen Kommunikation nutze ich einen FT232RL , hier nun meine
Frage...
Nimmt man in der Regel die 5 Volt aus dem USB für den Atmega , oder
sollte man den Atmega fest mit 5 Volt versorgen und nur die Serielle
Anbindung des FT232Rl benutzen ?
Ich bin da gerade etwas verwirrt :)
Mfg
Markus
OP (Firma: Home)
Ich glaube ich werde es trotzdem mit externer Spannung bauen , die
Steuerung hängt später an einem 5m langen aktiven USB , vielleicht wäre
es dann besser :) aber trotzdem vielen Dank , manchmal muss man einfach
drüber reden :)
Markus B. schrieb:
> Mal eine blöde Frage, ich habe...
Ja, sehe ich genauso. Also, wenn du ohnehin zwei Schrittmotoren
ansteuerst und deswegen eine fette 30 Volt hast, dann kannst du aus der
auch die Versorgung für deinen µC und für den FTDI bereitstellen.
Am FTDI benutzt du die VUSB dann lediglich dazu, daß er erkennt, wann
USB angeschlossne ist und wann nicht.
W.S.
