STM32F427 wird sehr heiß
OP #4892161
Hi zusamme,
ich habe hier einen STM32F427 der nach ca. 20sek zu heiß zum anfassen
ist. Ich schätze so um die 70°C, vielleicht auch mehr.
Die Verbindung über ST-Link steht für 20sek und dann bricht sie
zusammen. Leg ich einen Kühlkörper drauf, bleibt die Verbindung stabil.
Netzteil zeigt an, dass gute 10W verbraten werden - also weit mehr als
es gut ist. Auf dem Board hängt noch ein bisschen andere Peripherie,
aber nichts, was wirklich warm wird.
An der Spannungsversorgung sind 3,3V zu messen.
Was könnte das Problem sein?
...ich kenne diesen Effekt von kaputten STM32F0 die an einem I/O-Pin mal
eine zu hohe Spannung abbekommen haben (auch wenn nur für
Sekundenbruchteil).
Controller läuft noch, aber wird heiß und zieht viel mehr Strom als
normal.
Aber vorher sollte man natürlich alle anderen Möglichkeiten
ausschließen.
OP
@Markus M.
Das beschreibt es ganz gut. Er funktioniert irgendwo so halb, aber halt
nicht richtig.
Pins sehen alle gut aus (keine Brücken oder ähnliches), richtig
verchaltet ist der Prozi auch. An den Kondensatoren liegen 3,3V an. Ich
werd ihn vom Board runterpflücken und gegen einen neuen austauschen,
sobald sie da sind. Bestellt sind sie.
